Vizitator valy 05 Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 salutare la toata lumea rog pe cei ce se pricep sa ma ajute cu reglajul biasului la acest amplificator,mentionez ca nu am osciloscop si ampul nu are montate din fabrica sigurante fuzibile ,Leco ma ajuti cu un sfat multumiri Link spre comentariu
Vizitator valy 05 Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 nu ma ajuta si pe mine nimeni cu un sfat ceva valori masurabile multumiri Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 nu ma ajuta si pe mine nimeni cu un sfat ceva valori masurabile multumirimai sus te adresai doar lui Leco .... nu te mira de ce nu sare nimeni... posteaza schema amplificatorului si mai vedem.. Link spre comentariu
piglett Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 nu ma ajuta si pe mine nimeni cu un sfat ceva valori masurabile multumirimai sus te adresai doar lui Leco .... nu te mira de ce nu sare nimeni... posteaza schema amplificatorului si mai vedem..n-ai nevoie de schema! ii raspundem in functie de cate informatii ne da omul. uite asa: @valy 05regleaza din semireglabile cat sa ai cca 500-550mV intre baza-emitor la finali. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 mai sus te adresai doar lui Leco .... nu te mira de ce nu sare nimeni... posteaza schema amplificatorului si mai vedem.. n-ai nevoie de schema! ii raspundem in functie de cate informatii ne da omul. uite asa: @valy 05 regleaza din semireglabile cat sa ai cca 500-550mV intre baza-emitor la finali. banuiesc ca are un semiraglabil la superdioda din moment ce doreste reglarea , dar de unde stii tu in ce clasa e amplificatorul ca sa ii spui tensiunea pe rezistoarele din emitor? Link spre comentariu
piglett Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 banuiesc ca are un semiraglabil la superdioda din moment ce doreste reglarea , dar de unde stii tu in ce clasa e amplificatorul ca sa ii spui tensiunea pe rezistoarele din emitor?mda, ai dreptate, am uitat sa specific. imi cer scuze! pentru ca se numeste BlueTech, o sa presupun ca e in clasa dubla A cu supramodulare in D si in H. esti un adevarat geniu! daca nu avea semireglabil in superdioda, cum regla curentul? se regleaza cumva in functie de lungimea cablului de alimentare?incredibil... Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 ai uitat oglinda de curent in clasa Y Link spre comentariu
Vizitator valy 05 Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 amplificatorul e in clasa de functionare AB cate 4 finali pe brat 2sa1943 si 2sc5200 alimentate cu +/-75vcc daca ma puteti ajuta va sunt recunoscator multumiri Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 Pai macar o poza cu detalii a PCBului sa fi prezentat , si scuteai multa suparare.....................doar nu crezi ca colegii de mai sus au absolvit un curs de clarvazatori de frecventa redusa la Academia de Vrajeala " Mama Omida " , Catedra Facultatii de Pseudoelectronica ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 ce valoare au rezistentele din emitoare, cele de wattaj? Link spre comentariu
Vizitator valy 05 Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 R33/5W daca poti sa ma ajuti Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 Atunci regleaza biasul astfel incit pe rezistenta de 0,33ohm, sa masori in paralel pe bornele ei(oricare dintreele)cu un multimetru de calitate, tensiunea corespunzatoare unui curent de 60-70mA/finali.i=u/r Link spre comentariu
Vizitator valy 05 Postat Martie 20, 2011 Partajează Postat Martie 20, 2011 mai am o nelamurire cum fac masuratoarea cu sarcina pe iesire sau fara si intrarea in gol sau la masa multumesc Link spre comentariu
piglett Postat Martie 20, 2011 Partajează Postat Martie 20, 2011 mai am o nelamurire cum fac masuratoarea cu sarcina pe iesire sau fara si intrarea in gol sau la masa multumescfara sarcina, cu intrarea la masa, reglezi curentul, apoi lasi amplificatorul sa se incalzeasca cel putin jumatate de ora, monitorizandu-l constant. daca e nevoie reglezi din nou la valoarea stabilita. Link spre comentariu
