termostat clocitoare
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 80
Vizitator loosh
Bai fratilor, am incercat si eu cu 15 oua de rata, din alea mute, dar nici un semn dupa 5 saptamani. Temperatura 38-39. Umidificare: tavita plus o data pe zi cu spray cu apa. Care ati mai scos rate, spuneti-mi si mie unde gresesc. Dupa 2 saptamani de clocit, am adaugat oua de gaina. Din 40 au iesit 34. Dar ratele... nimic. La ovoscop doar 2 erau limpezi.
Vizitator loosh
Cu un higrometru. Sunt de cumparat statii meteo portabile, la care elementul exterior il poti pune in clocitoare, sau cumperi o chestie din asta:http://www.germanelectronics.ro/conrad.php?name=Products&pid=128988
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Zolko78
Salutare tuturor,
Am achizitionat un modul electronic clocitoare la care o descriere se gaseste aici: http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=modul%20electronic%20clocitoare&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.adelaida.ro%2Findex.php%3Fdispatch%3Dattachments.getfile%26attachment_id%3D269&ei=zVk7UfWALInXPbmRgMAD&usg=AFQjCNFzQV-EBXmxGfmMwYJJlzdD-h-93A&bvm=bv.43287494,d.ZWU
Acest modul vreau sa folosesc la o temperatura de 12-15 gr.C Am inteles ca se schimba rezistenta 1 si termistorul. Cine poate sa ma ajute cu aceste valori pentru o temperatura de 12-15gr.C? Cum se poate calcula pentru diferite temperaturi?
Pai sau nu vad eu bine sau e doar cablajul cu piese.Probabil ca e pus pe o intrare a unui amplificator operational termistorul,deci in functie de temperatura pe pinul trei (de obicei) o sa ai o anumita tensiune.Ceea ce trebuie sa faci tu e sa modifici tensiunea pe pinul doi astfel incat la temperatura dorita sa ai aceeasi tensiune ca si pe celalalt pin(3) si sa poti regla tensiunea aia cu potentiometrul.Pfui,mai usor de facut decat de explicat :nebunrau:
