cosyty Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 salut imi poate spune cineva ce tensiune are rezistenta termica si ventilatorul de aici? http://www.adelaida.ro/product_info.php?products_id=80 Link spre comentariu
yo9gcc Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 Ambele lucreaza la tensiunea de 220v Link spre comentariu
cosyty Postat Martie 18, 2011 Autor Partajează Postat Martie 18, 2011 intrebare intrebatoare as putea pune in loc de motor un transformator? Link spre comentariu
yo9gcc Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 Daca as vedea schema pot da un raspuns sigur asa nu stiu exact dar cred ca o sa mearga pus, dar nu inteleg scopul lui acolo sau vrei sa alimentezi un alt motor la tensiune mai mica? Link spre comentariu
cosyty Postat Martie 18, 2011 Autor Partajează Postat Martie 18, 2011 da as vrea sa realimentez un motor la 12v scema in schimb nu am Link spre comentariu
dariuspopescu Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 Rezistenta are 100W si este alimentata printr-un triac la 220V.Ventilatorul se alimenteaza tot din 220V, cu mentiunea ca trebuie sa asigure un flux de aer constant.Modulul din poza este cel mai slab din seria modulelor de clocitori electronice (primul cu Bu1011-de la IPRS,al doilea cu TDA1023-fabricatie Philips si asta cu comparator LM393).Atrageam atentia la ventilare deoarece neuniformizarea aerului incalzit duce la incalzire neuniforma a oualelor si implicit, decesul embrionilor. Link spre comentariu
cosyty Postat Martie 19, 2011 Autor Partajează Postat Martie 19, 2011 pai eu ma gandeam la un ventitator de 12v care are un flux de 53m3/h Link spre comentariu
yo9gcc Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 Candva am facut si eu o clocitoare si am pus un motor de 12v cu perii de carbuni, nu functiona mai mult de 3-4 zile, din cauza functionarii indelungate se depunea carbune dupa perii pe colector si nu mai functiona motorul, trebuia sa il desfac si sa il curat.Apoi am incercat cu un motor de uscator de par la 220v dar si acela dupa cateva zile se incalzea asa de tare ca nu mai mergea sau din cauza caldurii sarea paleta de pe ax, asa ca am scos tot bobinajul de la motorul de la uscator si am bobint eu cateva spire cu sarma ceva mai groasa si am facut un motor la 9v c.a atunci pot sa spun ca a mers O.K. Clocitoarea am facut-o dintr-un frigider artic dezafectat, l-am pus cu usa in sus, caldura am facut-o cu doua becuri de 100w legate in serie (nu cu rezistenta) si erau aplicate lateral, modulul pentru reglarea temperaturei l-am facut cu componente banale, doi tranzistori cateva rezistente dar eram foarte multumit de el, regla foarte bine temperatura. Pot sa spun ca randamentul era de peste 80 %, am fost foarte multumit de clocitoare. Link spre comentariu
cosyty Postat Martie 19, 2011 Autor Partajează Postat Martie 19, 2011 eu miam comandat 2 ventilatore de la ade... si vad dak se incalzesc fac un swich si odata la cateva ore il oprsc pe unu si il pornesc pe celalalt Link spre comentariu
TESSLA Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 Mai deunazi am facut si eu o clocitoare tot cu un modul din asta. In locul motorului am montat un traf micut, care avea rezistenta in cc a primarului in jur de 700 de ohmi. Daca puneam un traf cu rezistenta primarului mai mica ,nu mergea modulul. Am procedat asa deoarece nu aveam un ventilator la 220 V. In locul rezistentei am montat doua becuri de 60 W. Iar pentru ventilare, am pus doua ventilatoare brushless de la surse de calculator. Ventilatoarele le-am alimentat de la un alt traf, mai mare, care "sa duca" ventilatoarele fara sa se incalzeasca deloc. Pana acuma, totul e ok. in sensul ca nu se incalzeste nimic excesiv. La triac am atasat un radiator. Traful ala micut se incalzea un pic, dar l-am montat in spatele unui ventilator, in partea unde aspira, si acuma functioneaza fara sa se incalzeasca. Acuma sa vedem ce o iesi! Mentionez ca daca incercam sa alimentez ventilatoarele din secundarul trafului pe care l-am pus in loc de motor, modulul se supravolta...cel putin asa am conluzionat eu...ca lumina ledul prea tare. Link spre comentariu
cosyty Postat Martie 20, 2011 Autor Partajează Postat Martie 20, 2011 neata tesslla poti pune niste poze te rog frumoo? Link spre comentariu
TESSLA Postat Martie 20, 2011 Partajează Postat Martie 20, 2011 Mai pe seara poate pun si ceva poze. Link spre comentariu
TESSLA Postat Martie 20, 2011 Partajează Postat Martie 20, 2011 Scuze pentru dublu - post , dar dupa cum am promis, am revenit cu poze. Daca aveti ceva de intrebat...va raspund cu mare placere. Numai bine! Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 pai eu ma gandeam la un ventitator de 12v care are un flux de 53m3/hNu debitul de aer e important,cat omogenizarea temperaturii in incinta...un alt aspect nu mai putin important,e asigurarea umiditatii in tot acest timp,si care difera de la o perioada la alta,nu mai tin minte acum,dar sigur s-a mai discutat pe tema asta.Am facut si eu in urma cu ceva ani un asemenea "agregat",care a scos cateva randuri de pui,dar s-a renuntat la el din cauza intreruperilor de tensiune,care de regula nu prea erau luate in seama,erau mai mult noaptea si nu deranjau,dar cand am avut nevoie non stop de tensiune,s-a dovedit ca nu prea se putea asigura continuitate,si s-a revenit la vechea metoda...closca. Asta nu presupune sursa de rezerva,si "asigura din constructie" toate conditiile necesare,mai putin productivitatea,nr de oua fiind limitat la un nr.relativ mic, la o singura tura Link spre comentariu
laurex Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 Mai deunazi am facut si eu o clocitoare tot cu un modul din asta. In locul motorului am montat un traf micut, care avea rezistenta in cc a primarului in jur de 700 de ohmi. Daca puneam un traf cu rezistenta primarului mai mica ,nu mergea modulul. Am procedat asa deoarece nu aveam un ventilator la 220 V. In locul rezistentei am montat doua becuri de 60 W. Iar pentru ventilare, am pus doua ventilatoare brushless de la surse de calculator. Ventilatoarele le-am alimentat de la un alt traf, mai mare, care "sa duca" ventilatoarele fara sa se incalzeasca deloc. Pana acuma, totul e ok. in sensul ca nu se incalzeste nimic excesiv. La triac am atasat un radiator. Traful ala micut se incalzea un pic, dar l-am montat in spatele unui ventilator, in partea unde aspira, si acuma functioneaza fara sa se incalzeasca. Acuma sa vedem ce o iesi! Mentionez ca daca incercam sa alimentez ventilatoarele din secundarul trafului pe care l-am pus in loc de motor, modulul se supravolta...cel putin asa am conluzionat eu...ca lumina ledul prea tare. in locul motorului se pune o rezistenta de 7,8-8,2kohmi la unele module ca sa porneasca cu motor separat Link spre comentariu
