porneste singur
itzu
acest calculator porneste singur cand vrea else si opreste singur, toate astea fara nici o comandaproc 1,7gb celeron, mem 512mb hdd 40gbam schimbat sursa, aceeasi problemaam scos de pe placa de baza pe rand toate placile, la felam verificat butoanele, buneva cer ajutorul pt ca eu nu stiu ce sa-i mai facpoate va-ti intalnit cu o astfel de problema
  • Răspunsuri 17
  • itzu
    7
  • leoncris
  • ghimpe--
  • emilberculescu
Dezactiveaza din BIOS functiile de WOL (WAke Up on LAN), Wake Up on Modem, Wake Up from Keyboard.PS: posibil ca denumirile sa difere, dar sper ca ai prin ideea.LE: leoncris, intr-un calculator, care este "drossel"-ul? :jytuiyu
de foarte multe ori nici nu pot ajunge in bios ca porneste si se opreste dupa scurt timpla fel face si daca deconectez complet hard disculchiar care e droselul de care mi-ati spus?
Ca sa intrii fara probleme in BIOS si in modul normal de operare de la sursa desfa (intrerupe ) firul verde ( comanda pornit-oprit)-daca este legat firul la masa = pornit-daca este NC (not conected) =oprit Nu cred ca este de la condensatori - s-ar oprii singur intradevar dar nu si ar pornii.P.S. Nu m-am lamurit ( nu am inteles ) cu droserul ??????????? s-au era cu doi "s" oricum poate era de la lampa cu neon de deasupra calculatorului .
aia cu drosselul nu am spus-o eufirul verde de la sursa pus la masa inseamna pornire manuala a surseidar nu se poate defecta ceva prin calculatoraceasta sursa porneste primind minus prin buton pornire dupa care se automentine in functiede pe placa de baza. gresesc?deci defectul e undeva pe placa de baza. dar unde?alta placa de baza sa o inlocuiesc nu amposibil condi devalorizati, ca umflati sau cursi nu am?o sa incerc si solutia cu firul verde pt a intra in bios
DRÓSEL s.n. Bobină folosită la unele aparate de radio. [< germ. Drossel]. Am mai vazut o postare cu expresia asta pe forum poate chiar de la acelasi user si vreau sa fie clar pentru toata lumea ca drossel sau drosel sau drosser(balast electronic) nu stiu sa existe prin calculatoare si nicidecum piesa asta minune sa mai aibe si condensatori !! Poate ma insel eu in prostia mea dar nu cred.Problema ta este sigur din placa de baza , dar asa de la distanta nu cred ca o sa-ti poata da nimeni diagnosticul exact.Incearca sa deconectezi cablul de retea , mouse-ul si tastatura , si tot din interior(HDD , DVD sau CDrom , placa video , absolut toate componentele de pe placa de baza) lasa doar sursa conectata la placa de baza sa vezi daca mai porneste singur sau daca se stinge dupa ce il pornesti. Manifestarea cu oprirea imediata am intalnit-o la placi video defecte dar niciodata nu pornea PC-ul singur doar in unele cazuri cand il alimentam prima oara pornea fara apasarea butonului de power.Revino cu detalii.
Vizitator viorelcostea
Am si eu un calculator cu aceeasi problema. situatia provine de la butoanele de "power on" si/sau "reset". Cu toate ca la verificare cu multimetru ele functioneaza normal totusi nu este asa. De cind am scos cele 2 contacte nu mai am nici o problema, exceptind-o pe aceea ca il pornesc cu o surubelnita si tin carcasa deschisa (bine si pentru racire :jytuiyu )
Vizitator laurean2005
Am si eu un calculator care reporneste singur la 5 sec dupa shutdown.Trebuie tinut apoi butonul power apasat sa se inchida definitiv.Am schimbat carcasa, am schimbat MB... si am ajuns la concluzia ca sursa face asta.Doar ea a mai ramas din bunicul lui, care facea la fel :)
"posibil condi devalorizati, ca umflati sau cursi nu am" - bun,am inteles nu's scursi,nu's umflati,dar sa'mi spui ca nu pot fi uscati(devalorizati),chiar nu cred.I'ai masurat?De regula asta'i cauza frecventa a resetarii dupa pornire.Bine mai exista si varianta praf in zona memoriilor,pocesor...Cand vorbeam de condensatorii ... , ma refeream la cei de filtrare cu valori cuprinse intre 1800-2200u/16V sau la drossel (condensatori de 560-680u/4V,fara a umbla la bobine) :da Ca sa va lamuriti ce'i acela,voi posta o foto de cum ajung acasa.Depanatorii de placi fiind familiarizati cu termenul.Acum sunt la office si n'am o placa la indemana.O alta varianta ar fi actionarea protectiei de temperatura , setata prea jos din BIOS,sau uscarea pastei termoconductoare ,sau...care poate conduce la supraincalzirea procesorului.Alta varianta,cea mai nefericita,procesor...busit.Cat despre repornire , este posibil sa fie setat RESTART sau...Acestea fiind spuse: curata bine placa de praf,eventual sufla bine toata placa;schimba bateria de electrolitici de care vorbeam si care de regula se afla in imediata apropiere a procesorului si care datorita caldurii degajate de radiator se usuca in 2-3 ani de exploatare intensa,iar daca sunt de proasta calitate la un an;scoate radiatorul de pe procesor si curata'l bine de praf;curata pasta de pe procesor si aplica alta pasta termoconductoare de calitate;intra in BIOS si verifica reglajul protectiei la temperatura ,desi putin probabil sa fie asta,dar..Verifica setarea de RESTART in SUTH DOWN si ca butonul RESET sa nu fie blocat.Daca dupa toate astea ,tot nu functioneaza normal ,schimba de proba sursa si procesorul cu al unui prieten,poate...BAFTA !
Si pentru a lamuri partea cu...drosser-ul,iata'l.Este montajul dintre condensatorii de sus (3 verzi-1800u/16V si pocesor - baza imaginii,poza,care recunosc e proasta, fiind facuta in graba cu tel.mobil si lumina ...indoielnica :rade: )Daca veti analiza modul de functionare,veti intelege dece se numeste asa. :da Succesuri !
scuze pt intarziere cu raspunsul dar mi s-a stricat si calculatorul de pe care scriamacesta nu a mai vrut sa porneascai-am schimbat o mem si acum mergesper sa-i tina d-zeu naravuin ce priveste pe celalalt l-am lasat putin deoparte sa ma ocup de cel de pe care scriucondi nu i-am masurat ca trebuie scosi de pe placa si e destul de dificildar daca trebuie trebuie si sper sa reusescam cu ce sa-i masor, problema e sa nu distrug placa din cauza lor
Condensatorii nu-i masori, II SCHIMBI .
Mai bine-l duci la service.Trebuie statie de lipit termostatata,incalziti la 300grd,altfel risti sa-i scoti cu tot cu treceri.
