6P15P_atac 2X6P3S
Şi derivata "ZEN" (audiofilă) ,de această dată nu vreau să "alterez" schema cu ccs/gcc(cu toate că ar merita...,inclusiv o sursă negativă obţinută din înfăşurarea de filament etc) ,desigur trebuie lucrat în clasă A(14W clasă A pură în sarcină).
În loc de EL83(6P15P) se poate utiliza 6P9.
Atenţie ! se poate renunţa la condensatorul din intrare(fară probleme...).
  • Răspunsuri 165
  • hpavictor
    25
  • THOMAS
    18
  • nouvenit
    10
  • adrian_pic
    10
Se poate întâmpla (în eventualitatea unei simulări) ca Rg2 1K8/3W(comună) să necesite majorare valorică(2K2 ,2K7,3K3...) funcţie de model 6P3S (avertizare telefonică Lăzăroiu de luat în calcul fizic chiar).
Oricum dacă se va simula această schemă download/file.php?id=22976&mode=view "vedeta" incontestabilă va fi pentoda 6p15p(EL83).
O "vedetă în devenire" pentoda 6p9 ,să vedem cine o promovează.
Valorile în această schemă au fost "pictate" rapid fără atenţie deosebită.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Revin ... cu o schema performanta , ce contine informatii detaliate despre realizarea practica .Datorita unei limitari tehnice impuse de forum , nu se pot atasa documente mai mari de 500kB . A fost necesar sa arhivez documentul in 7 volume . Este absolut necesar sa descarcati toate cele 7 volume , pentru a reface arhiva .Atasez primele 5 volume :
Atasez urmatoarele 2 volume . Nu uitati sa descarcati toate cele 7 volume , altfel nu veti putea reface arhiva si ca urmare nu puteti intra in posesia schemei !
  • 8 luni mai târziu...
Am reusit sa finalizez un amplificator dupa ultima schema propusa de domnul Valderama, la care am folosit in locul rezistentei din catod, un generator de curent constant.
Dar am o problema: fiecare canal separat functioneaza corect, dar cand pornesc amplificatorul cu amandoua canalele montate, functioneaza corect pana trec potentiometrul de un sfert din cursa (folosesc un potentiometru logaritmic de 250k, deci pana la 2k sunetul este corect), dupa care apare un zgomot peste melodie, care seamana cu un zgomot roz, iar muzica este distorsionata.
Nu este legat de nivelul de iesire, ci doar de pozitia potentiometrului.
Brum am foarte putin, deci bucle de masa nu cred ca sunt.
Atasez niste imagini cu semnalul din grila 1 a finalei, deci dupa iesirea primului etaj cu 6P15P. Am folosit calculatorul pe post de osciloscop.
https://picasaweb.google.com/1151280263 ... 2u2-qLm9Ew
As dori un sfat in legatura cu ce se intampla in acest caz.
Bucla de masa! legaturi incorecte.
Sper ca masa potentiometrului si masa mufelor de intrare e izolata fata de sasiu... :nas: Doar "camasa" potentiometrului trebuie sa aiba contact electric cu sasiul...
Mufele RCA folosite sunt Amphenol, si sunt izolate fata de suportul de prindere de sasiu.Potensiometrul este Alps, are corpul de plastic, deci numai piulitata de prindere are contact cu sasiul.Masa celor doua mufe RCA legata impreuna si printr-un fir la punctul de masa fixat la punctul unde se intalnesc terminalele negative a condensatoarelor de filtrare.Masa fiecarui canal de la potentiometru dusa printr-un fir separat la acelasi punct.Capatul rece a rezistentelor din catod, de la grila 1 a 6p15p si de la grila 1 a 6p3s din partea de jos a schemei printr-un fir la punctul de nul.Rezistenta din catodul finalelor conectata prin fir separat la punctul de masa.Stabilizatoarele pentru tensiunea anodica, unul pentru fiecare canal, urmate de o rezistenta de 10 ohmi pentru finale si 47 ohmi pentru prefinala, urmate de cate un condensator de 330uF si 1uF nepolarizat, fiecare condensator cu minusul conectat la punctul de masa separat.Filamentele alimentate in cc, fiecare cu stabilizator de tensiune cu limitare de curent, cu plusul conectat la masa comuna.Stabilizatoarele pentru anodica si filamente sunt realizate dupa schemele domnului Valderama.
Am rezolvat problema cu brumul, prin corectarea conexiunilor la masa.
Acum am alta problema. Pentru ca la auditie la volum mediu mi s-a parut ca aud distorsiuni, am decis sa vad care este puterea utila la iesire, utilizand rezistente de 4 ohmi la iesirea fiecarui canal. Rezultatele au fost descurajatoare. La 2W deja aveam 5% distorsiuni, interpretat de calculator cu 'Visual Analizer' pe post de osciloscop.
La o crestere a semnalului de intrare, o jumatate de sinudoida se aplatizeaza.
Atasez niste imagini. Cu verde este semnalul in grila unu a finalei din partea superiioara a schemei. Cu rosu semnalul de la iesire, pe sarcina de 4 ohmi.
https://plus.google.com/photos/11512802 ... xMHhobzsTA
Ai calibrat programul? In asa fel incat in stanga sa-ti arate voltii..
Nu prea ai voie sa depasesti pe intrare 1v la placa de sunet,altfel in cel mai bun caz caz distorsioneaza intrarea,in cazul nefericit crapa de tot si placa de sunet,si aia de baza...Depinde de placa.
Semnalul trebuie dozat cu ajutorul unui divizor rezistiv la intrare si trebuie urmarit sa nu sarim de voltul magic.Puterea cu aparatul de masura pe rezistenta..
Fa si un test de banda cu http://audio.rightmark.org/index_new.shtml (la nivel mic)
Nu am calibrat programul, pentru ca nu ma intereseaza momentan sa masor tensiunea cu el. Doresc doar sa vizualizez forma de unda, iar tensiunea o masor cu un multimetru, cu frecventa setata din generator la 100Hz, si urmaresc sa fie acelasi numar de diviziuni la 1kHz.Folosesc un etaj buffer cu LA3140, care are impedanta de intrare mare, pentru a putea masura si etajul prefinal. Are atenuare variabila, si sunt atent sa nu depasesc o anumita amplitudine a semnalului de intrare. Si atata timp cat semnalul din grila 1 a finalei este de amplitudine mai mare decat cel de la iesire (datorita atenuarii diferite setata de mine din potentiometrul de la intrarea etajului bufer), consider ca aplatizarea nu este datorita amplitudinii prea mari a semnalului de intrare in placa de sunet.Voi face si testul de banda, insa vreau sa rezolv intai problema cu aceasta limitare care apare de la putere mica.Va rog, daca aveti vreo idee care ar putea fi problema, sa ma ajutati.
Cu aparatul in functiune pune multimetrul pe mv si plimba-l pe firele de alimentare,in puncte,pornind de la ultimul condensator de filtrare corespunzator.Deci il plimbi ori pe bara pozitiva ori pe cea negativa,scopul e de a observa daca mai exista pe undeva vreo bucla de masa mare
(treaba asta o poti face si ulterior dupa remediere la diverse nivele de putere)
Testul de banda iti spune si el,multe! Poti sa il faci si cu va,dar nu mai stiu pe unde ..
