pornirea surselor mai vechi
tanase
  • Răspunsuri 8
  • tanase
  • Dr.L
  • yo9hnf
  • leoncris
nu am posibilitatea sa pun o poza ,ce pot sa spun e ca mufa care vine pe placa de baza e din douabucati .1. negru,negru,alb,rosu,rosu,rosu . 2.negru,negru,albastru,galben,rosu,portocaliu.Sper ca te-am lamurit.
Cutia sursei arata exact ca una moderna (normala)?Daca nu , e posibil sa fie vre-o ciudatenie de sursa AT de la vre-un calculator gen compaq sau HP.Normal cele vechi, AT, porneau cand le alimentai si atat.
Pe vremea AT nici nu era codul asta!De ex,am o sursa cu portocaliu pe 5v si rosu pe 12v.Dar da,cred ca avem de-a face cu un standard nescric,care fiind nescris,nu prea e respectat!
Sursele AT porneau cand era apasat butonul on (buton cu autoretinere), buton pus pe alimentarea cu 220V.. Cine mai tine minte ca dupa ce dadeai "shut down" si se termina iesirea din Windows scria pe monitor "now it safe to turn off" stie despre ce e vorba.
datorita voua celor care mi-ati raspuns in special lui ,,leoncris,,am rezolvat si aceasta problema, imi trebuia sa alimentez un cas auto si daca tot nu o foloseam m-am gandit sa-i dau o intrebuintare.Sursa nu a pornit decat atunci cand am pus un consumator ( un bec) pe bara de +5v(rosu).multumesc.
  • 4 săptămâni mai târziu...
