Vizitator darkm4n Postat Martie 17, 2011 Partajează Postat Martie 17, 2011 Am luat un generator pe benzina de 5KVA care imi alimenteaza la nevoie niste UPSuri care tin cateva servere . Un UPS merge perfect pe generator in schimb al doilea cand comuta pe baterii cand pe priza pana se descarca de tot si moare , ma gandesc ca nu-i place curentul dat de generator . Cum as putea sa rezolv problema asta ? Sa-i pun niste condensatori pe alimentare ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 17, 2011 Partajează Postat Martie 17, 2011 Intai da-i sensibilitatea pe minim (cauta prin manualul lui cum faci asta) Link spre comentariu
Vizitator darkm4n Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 Sincer nu cred sa aiba asa ceva ... si problema este ca nu gasesc nici un fel de manual la el :( , este vorba despre un Compaq UPS R3000 ( gasesti pe net manual pt R3000 XR dar sunt complet diferite ) .Multumesc ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 Vezi aici: http://www.techtamed.com/deltec.zip Chiar daca numele si modelele pot diferi,vezi daca arata la fel! Link spre comentariu
Vizitator darkm4n Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 Am gasit manualul , la cerere pot sa-l postez si aici .Presupun ca am indentificat problema : conectez UPSul la generator , se stinge becul de avarie retea iar dupa 5 secunde incearca sa comute pe aceasta . UPSul prima oara vede 230 volti , totul este ok dar in momentul cand comuta toata sarcina pe generator , acesta pana isi mareste turatia ( 1 secunda sa zicem ) sigur coboara sub 200 volti ( comut pe el instantaneu un consum de 3 KW ) si acest proces se repeta pana se termina bateriile . Cum pot sa evit caderea asta de 0.5 secunde .. 1 secunda ?Multumesc . Link spre comentariu
vintage Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 Esti la limita cu incarcarea pe generator.Poti sa specifici ce marca si model este?Ai incercat sa-l turezi mai mult? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 7, 2011 Partajează Postat Mai 7, 2011 Cu un PFC . Generatorul da un curent la tensiunea de 220V.Pt a creste puterea(cand se cere asta) se creste puterea motorului termic prin oglindita prin cresterea turatiei.Acesta nu se face instantaneu si apare un decalaj intre puterea existenta si cea cedata,amortizata prin mentinerea tensiunii la o valoare cvasiconstanta .Intai incercat cu cresterea turatiei de relanti,cum sugereaza antevorbitorul. Link spre comentariu
Vizitator Zyryx Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 Cu un PFC . Generatorul da un curent la tensiunea de 220V.Pt a creste puterea(cand se cere asta) se creste puterea motorului termic prin oglindita prin cresterea turatiei.Acesta nu se face instantaneu si apare un decalaj intre puterea existenta si cea cedata,amortizata prin mentinerea tensiunii la o valoare cvasiconstanta .Intai incercat cu cresterea turatiei de relanti,cum sugereaza antevorbitorul.Ce este ala PFC ? Aceeasi problema o am si eu cu un generator Kipor si cu un ups Compaq PRA2200, o solutie care la mine merge cat de cat este sa tin apasat butonul de reset si trece pentru o perioada pe generator pana cand iar incepe sa cupleze/decupleze. ... m-a disperat.Vreo idee ceva ? Link spre comentariu
Vizitator Zyryx Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 Vezi aici: http://www.techtamed.com/deltec.zipChiar daca numele si modelele pot diferi,vezi daca arata la fel!Salut Dr.L!Am si eu aceeasi problema cu a colegului de mai sus si nu am reusit sa ii dau de cap sub nici o forma, ups-ul este model PRA2200 Compaq / Deltec generatorul este Kipor KDE 6700 TAO, la bransament nu are nici o pb, incarca normal pe baterii tine un consum de approx 1.8kva cam 20 30 min din nefericire cand trece pe generator cupleaza/decupleaza pana se descarca bateriile si moare.Am atasat si o poza cu DIP Switchul de pe spate pe care l-am configurat 1-ON 2-ON restul pana la 8 OFF, ma gandesc ca poate ar trebui configurat cu sw 8 ON pt 50Hz ? De aici sa fie problema ?In manual e specificat ca switchul 8 sa fie pe ON doar daca sw 1 - OFF si sw 2 - ON pentru 50Hz dar in acelasi timp scrie ca setarile sw 1 - OFF si sw 2 - ON se fac pentru modelul de 120V 110V nominal si imi e sa nu il fac praf ... pls HELP !Multumiri anticipate ! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 Problema cu UPS-ul e ca decupleaza /cupleaza cand e pe generator , cand e la priza merge bine . Bateriile sant ok daca merge 20' .Un link catre manualul pomenit ar fi de ajutor ,poate acolo se specifica ca pot aparea astfel de probleme .La frecventa de 60Hz corespunde o tensiune de 110/120/127V la care UPS-ul sesizeaza lipsa tensiune de alimentare dar totusi are ceva tensiune si de aici se confuzioneaza de cupleaza/decupleaza .In primul rand ,trebuie verificat daca generatorul duce un consumator de 2kW (un calorifer electric ,de ex) si ce tensiune are (nominal e 230V). Link spre comentariu
Vizitator Zyryx Postat Iulie 10, 2012 Partajează Postat Iulie 10, 2012 Problema cu UPS-ul e ca decupleaza /cupleaza cand e pe generator , cand e la priza merge bine . Bateriile sant ok daca merge 20' .Un link catre manualul pomenit ar fi de ajutor ,poate acolo se specifica ca pot aparea astfel de probleme .La frecventa de 60Hz corespunde o tensiune de 110/120/127V la care UPS-ul sesizeaza lipsa tensiune de alimentare dar totusi are ceva tensiune si de aici se confuzioneaza de cupleaza/decupleaza .In primul rand ,trebuie verificat daca generatorul duce un consumator de 2kW (un calorifer electric ,de ex) si ce tensiune are (nominal e 230V).In manual nu prea e mare lucru, il poti lua si tu sa vezi .... Manualul e cel de mai sus pus de Dr.L http://www.techtamed.com/deltec.zip, Generatorul duce fara pb 2900va consum, atat arata pe panel cand se incarca si bateriile ups-ului, astazi din intamplare am descoperit ca daca apas butonul de pe fata ups-ului si il tin cateva secunde (un soi de soft reset face) cand se reinitializeaza pleaca pe incarcare pentru ceva vreme fara sa mai decupleze dar odata ce ledurile arata ca bateriile sunt incarcate iar incepe distractia cupleaza/decupleaza.Nu am masurat insa tensiunea cand cupleaza sa vad daca scade sub 230 cand e in sarcina, am discutat cu un coleg forumist in seara asta (cu care intamplator am descoperit ca ma stiu) si a zis ca eventual zilele urmatoare ma ajuta si cu un osciloscop sa vedem cum e treaba mai exact.Ms de ajutor ! Link spre comentariu
Pan1980 Postat Februarie 25, 2022 Partajează Postat Februarie 25, 2022 Buna ziua. A găsit cineva o rezolvare? Am și eu aceeași problema cu 4 UPS-uri de la producători diferiți. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 25, 2022 Partajează Postat Februarie 25, 2022 Dar circumstanţele sunt exact aceleaşi ? Ce generator, ce putere are, ce UPS-uri ? Link spre comentariu
iop95 Postat Februarie 25, 2022 Partajează Postat Februarie 25, 2022 Nu prea exista rezolvare... ieftina. Multe ups-uri folosesc variatia de frecventa si/sau tensiune pentru o comutare "timpurie" in vederea protejarii sarcinii. Generatoarele mici nu au stabilitate buna in turatie mai ales la salturi de sarcina... O solutie ar fi UPS-urile online... comutarea fiind "electronica" la nivel de iesire redresor/acc + boost converter, configurate sa accepte o plaja mai larga a frecventei de intrare 45-55Hz si eventual trecute pe sensibilitatea minima la viteza de variatie a tensiunii de intrare. Si generatorul reglat in gol la 51.5Hz si incarcarea sa fie sub 65-70% din puterea nominala si fara salturi bruste de sarcina / curenti mari (pornire directa motoare asincrone...). Link spre comentariu
