aghora17 Postat Septembrie 13, 2004 Partajează Postat Septembrie 13, 2004 a facut cineva preamplificator cu TCA 730?(era o schema in tehnium acum ceva vreme, prin 92 parca). lucreaza impreuna cu tca 740 daca nu ma insel. eu am echivalenetele rusesti(k174yh10/12) si vreau sa stiu daca merita efortul. daca nu merita, macar sugestii pentru altceva aveti? Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 13, 2004 Partajează Postat Septembrie 13, 2004 da, eu am facut asa ceva, da' cu echivalentele RDG-iste A273 si A274... sunt foarte multumit de corector, doar ca are ceva piese pe langa integrate :oops: Link spre comentariu
aghora17 Postat Septembrie 13, 2004 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2004 ceva datasheet de la ele ai? Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 13, 2004 Partajează Postat Septembrie 13, 2004 am ce a aparut in Tehnium, iinclusiv schema, cablajul.. pot sa-ti pozez si montajul... Link spre comentariu
aghora17 Postat Septembrie 13, 2004 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2004 ar fi o idee, pentru ca eu nu mai gasesc revistele, si poate mai este si altcineva interesat.merci Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 13, 2004 Partajează Postat Septembrie 13, 2004 corect, oricum aveam de gand sa o plasez la subpagina cu corectoare de ton :wink: pana una alta vezi ca am gasit 2 link-uri: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... e/a273.gif si http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... e/a274.gif Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 14, 2004 Partajează Postat Septembrie 14, 2004 am scanat schema de la "preamplificator-corector comandat in tensiune" aparuta in Tehnium 7,8/1992 si am pus la http://www.tehnic.go.ro/ton.htm Link spre comentariu
mapostu Postat Aprilie 21, 2005 Partajează Postat Aprilie 21, 2005 Credeti ca se poate face un control in tensiune pe 6 canale folosind 2xA274 ? Cum?Am cateva bucati pe acasa si poate le folosesc. Ma gandeam sa grupez comenzile astfel: 1/2 CI front, 1/2 CI rear, 1/2 (numai un canal) centru si 1/2 (numai un canal) subwoofer.As vrea sa incerc cu A274 nu cu A273 pt ca e mai simplu. Din cate stiu amplificatoarele comandate in tensiune sunt identice in cele 2 CI. Gresesc? Link spre comentariu
Dr.L Postat August 15, 2007 Partajează Postat August 15, 2007 am si eu o intrebare referitoare la acest integrat(si la ruda sa tca740)in datasheet scrie ca necesita potentiometre de 10k,dar eu am deja o placuta cu 4 potentiometre de 50kmerg folosite cele de 50k? daca da,cu ce modificari?ms anticipat Link spre comentariu
niq_ro Postat August 16, 2007 Partajează Postat August 16, 2007 luam da referinta articolul din Tehnium, de e prezentat la http://www.tehnic.go.ro/ton.htm unde apare ca pentru A274 trebuie intre pinii 4-16, respectiv 12-16 o plaja de tensiuni 2 la 9,2V (respectiv raspuns liniar 5,6V), redimensionezi rezistentele spre masa si spre plus in functie de valoarea potentiometrului tau, care poate fi si de 50k deoarece curentul pe intrarile de comanda e tipic 6uA si maxim 25uA, care e mult mai mic decat cel prin divizor :yawinkle: Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 Multumesc pt raspuns!Pana la urma am pus toti potentiometrii in paralel si la capete rezistente calculate (pt 15V alimentare)Scuze de intarziere,acum am regasit subiectul,ca am reusit sa-i ard un canal Link spre comentariu
