MazyMan Postat Martie 17, 2011 Partajează Postat Martie 17, 2011 Salut am un amplifiator omnitorinic p250 putere : 2*125 w 4 ohmi2*75 w 8 ohmi1*250 w 8 ohmi RMSare 2 finali A1294 si inca 2 finali C3263are un traf de 32 VCAINTREBAREA MEA : am un traf de 38 VCA 250VA. se arde kitul daca-l folosesc pe acesta ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 17, 2011 Partajează Postat Martie 17, 2011 Diferenta ar fi prea mica sa se merite, daca totusi vrei sa incerci, recomand inainte sa pui niste finali mai seriosi. Link spre comentariu
MazyMan Postat Martie 17, 2011 Autor Partajează Postat Martie 17, 2011 cam care ar fi finalii ??? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 17, 2011 Partajează Postat Martie 17, 2011 Iti recomand cu caldura MJL21193+MJL21194, insa atentie la fake-uri.Poti incerca si cu Toshiba, 2SA1943 si 2SC5200, insa greu de gasit ceva surogate de calitate. Link spre comentariu
MazyMan Postat Martie 17, 2011 Autor Partajează Postat Martie 17, 2011 multumesc Leco pt. raspuns am niste intrebari pt. tine :daca pun trafu cel nou si nu schimb nimic din kitul de amplificare, se arde ? sau rezista ?daca pun finalii tai, ce putere o sa am? si cat costa finalii ?daca racirea e pasiva se pierde din putere ?te rog raspunde-mi la toate intrebarile. te rog Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 Neavind schema in fata, este greu sa ma pronunt, iti recomand sa schimbi finalii inainte de toate, pe urma pui traful mai mare, reglezi din nou biasul pentru ambele canale si vezi ce si cum.O crestere de 8-10Vcc nu este periculoasa, insa afecteaza destul de bine la bias, si ampliful va lucra mai cald decit initial, urmind riscuri de ambalare termica. Link spre comentariu
MazyMan Postat Martie 20, 2011 Autor Partajează Postat Martie 20, 2011 altcineva alta idee??multumesc LecoLeco, as vrea sa te sun sa discut putin problema de amplificator, stiu si sunt sigur ca esti cel mai in masura om care poate sa ma ajute. daca doresti, vreau sa te sun sa-ti spun in detaliu. salut astept raspuns Link spre comentariu
alex mm Postat Martie 20, 2011 Partajează Postat Martie 20, 2011 ....da este bine să schimbi finalii , cei recomandaţi de DjLeco sunt f.buni , dar nu stiu dacă radiatorii de pe cele două canale trebuie sa fie in contact unul cu altul ..... Link spre comentariu
MazyMan Postat Martie 20, 2011 Autor Partajează Postat Martie 20, 2011 vreau sa-i pe astia 2SA1943 si 2SC5200 !!!imi puteti spune care cum vin ? adica :2SA1943 = in locul cui sa-l inlocuiesc din poza? 2SC5200 = in locul cui sa-l inlocuiesc din poza ?sunt incepator, de aceea nu stiu cum sa-i conectez. Dar cu putin ajutor poate fac o treaba buna !multumesc pt. raspuns Link spre comentariu
alex mm Postat Martie 20, 2011 Partajează Postat Martie 20, 2011 ....ca să zic aşa , nu faci mare modificare , tranzistorul A1294 se schimba cu 2SA1943 si C3263 se schimba cu 2SC5200 .... Atenţie ,să nu uiţi de pasta albă ,termoconductoare şi izolaţia de mica , de sub tranzistori !Numai bine . Link spre comentariu
MazyMan Postat Martie 20, 2011 Autor Partajează Postat Martie 20, 2011 ai putea sa-mi spui cu cat se mareste puterea la o tensiune de 32 V CA? cu finalii noi ?alex, te rog lasa-mi un id daca se paote sa pot sa-ti spun problema mai in detaliu. multumesc pt. ajutor Link spre comentariu
MazyMan Postat Martie 21, 2011 Autor Partajează Postat Martie 21, 2011 AM REZOLVAT PROBLEMA !!!totul se tragea de la un cablu care nu era conectat corect ( dezlipit ). Am pus pasta termoconductoare si placi de mica sub finali, urmeaza sa-i pun 2 coolere pe masura, acum chiar se aude pe placul meu, tremura hainele. salut si multumesc tuturor !!! Link spre comentariu
