DAC diy(propunere)
rvrazvan
Salutare.Cum mai merge DAC-ul? Ma gandeam sa construiesc si eu unul. Esti dispus sa imparti si restul datelor? (schema, cablaj, etc) :)? In cazul in care mai exista un cablaj deja corodat doresc sa il cumpar pe acela. Mai sar cateva etape :da .
  • Răspunsuri 31
  • Catalin C.
    11
  • rvrazvan
    11
  • atupi
  • IMPERIAL70
La Farnel gasesti CS8416 si DIR9001 care nu merg nativ in 18bit. Gasesti o schema buna cu DIR9001 la http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_ad1865.html cu o mentiune, citez:
"First I built 18bit version. When I had only noise from output that I got across that with 24 bits right justified data will be 6 bits shifted out from a shift register of dac and they must be delayed. I easily solve these troubles with 74HC164 circuit."
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut,
am achizitionat un DAC ca acesta http://cgi.ebay.com/CS8416-PCM1798-24bit-192khz-DAC-KIT-DIY-/250802077723?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a64f8001b si dupa ce am schimbat condensatorii cu OSCOn in partea digitala si Elna silmic in partea analogica i-am inlocuit si PCM -ul cu un 1794 luat ca sample de la TI pot spune ca l-am facut sa sune destul de bine.
Toate sunt bune si frumoase insa avand in dotare 2 bucati THS4131 si 3 bucati LME49713 si mai multe opampuri de calitate imi doresc sa-i refac partea de conversie I/U si bufferul separat pe o noua placuta.
Imi puteti care din cele 2 OPampuri de mai sus e mai potrivit pentru conversia I/U ar fi mai potrivit si eventual o schema pe care sa o realizez?
Am senzatia ca pcm-ul 1794 suna tare bine si conversia I/U asa cum este ea acum este slaba.
Am atasat schema DACului meu asa cum este acum.
  • Administratori
Am eu cateva bucati de AD1865 NJ sau NK nu mai stiu exact, cina da 50 euro pe bucata sunt ale lui
  • Administratori
m-am razgandit, cine face tot proiectul si sa fie si frumos, total numai sa ii mai ramana de pus acest integrat primeste 1 bucata FREE
Eu as folosi LME49713. Este pretentios, autoscileaza foarte usor dar daca-l pui la punct canta.
O varianta mai simplu de pus la punct ar fi conversia i/v pasiva urmata de operational.
Eu m-am inspirat de la http://www.ezdiyaudio.com/#ezDAC_schematics Valorile componentelor sunt la http://www.ezdiyaudio.com/DIY/DAC/BOM_v1p5.html
Nu strica sa incerci mai multe variante, pana la urma e si chestie de gust.
Ca tot era vorba de kit-uri de pe ebay, mi se pare interesant DAC 2496 (CS8416+AK4393) cu varianta mai ieftina
Ceva discutii despre acest kit http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... 532-a.html
Parca nu as mai face conversie pasiva. Pe un alt thread tvicol a promis o schema dar vad ca se lasa asteptat.Am niste operationale luate prin programe de sample si vreau sa le testez.
