DAC diy(propunere)
rvrazvan
Propun celor interesati de DAC-uri sa alegem impreuna un proiect bine documentat pe care sa il realizam intr-un numar mai mare de bucati cu scopul evident de a reduce costurile.Cerintele mele sunt destul de simple-NOS(non-oversampling)-Intrare toslink(optica)Amatori?
  • Răspunsuri 31
  • Catalin C.
    11
  • rvrazvan
    11
  • atupi
  • IMPERIAL70
Sunt detinatorul unui dac luat de aici http://www.okazii.ro/catalog/45402641/p ... m2704.html
Sunt multumit de el dar vreau ceva mai mult, asa ca sustin un astfel de proiect si indreznesc sa avansez si un pret maxim de 150 euro. Pentru inceput ce parare aveti de kiturile de pe ebay. Personal am fost atras de 1. http://cgi.ebay.com/CS8416-PCM1798-24bit-192khz-DAC-KIT-DIY-AD827-X3-/160513190257?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item255f54e971
2 http://cgi.ebay.com/Upsampling-24-192-D ... 20b7e2dff0 si 3 http://cgi.ebay.com/Hi-End-WM8740-X2-MONO-DIR9001-PCM2706-DAC-DIY-KIT-/260746963923?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb5baebd3
Foarte frumos a lucrat thefirstdj, jos palaria. Dar din pacate folosirea acelor pcm-uri all-in-one este doar un exercitiu. Pot fi folosite cel mult pentru inlocuirea unei interfete de sunet onboard defecte. Daca vrei un dac superior unui cd-player de 50 lei din targ trebuie mult mai mult de-atat.
(Si oricat de bun ar fi dac-ul, daca nu ai un transport pe masura, nu ai facut nimic.)
Ca sa merite munca si timpul investite, consider ca trebuie sa folosesti cel putin TDA1541.
Despre kit-urile de pe ebay nu ma pronunt, nu le-am ascultat. Dar riscul sa te alegi cu o mana de piese contrafacute este prea mare ca sa ma intereseze. La banii aia mai adaugi de cateva beri si-ti cumperi Dacmagic.
Exista un precedent cu kit-uri chinezesti de pe ebay http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=22526
Daca ai sti exact ce cumperi poate ar fi ceva. Dar nu ai de unde sa stii ce a facut chinezul acolo, ce schema a folosit si cat de corect a implementat. Sunt in continuare de parere ca e mai bine sa o iei de la zero.
Topicuri pe forumuri de specialitate sunt cateva zeci pentru fiecare etaj al dacului. Iar faptul ca implica tuburi nu-ti garanteaza succesul proiectului. Propune o schema concreta sa discutam pe marginea ei.
Interesant. E un proiect pe care nu l-am vazut pana acum.
Nu-s adeptul solutiei cu doua 1541 in paralel dar cablajul poate fi folosit si pentru unul singur. Iar receiverul se poate modifica pentru CS8414 sau CS8416. Nu stiu insa daca CS8416 se poate seta slave. Din pacate DIR9001 nu poate.
Vad ca nu au facut dem reclock. Ar trebui luat in calcul.
La fel ar trebui luat in calcul si un etaj de conversie i/v activ. La TDA1541 nu am testat dar in cazul PCM1798 conversia cu LME49713 suna mai bine decat cea pasiva. Eventual urmat de LME49600 sau un buffer cu lampa.
Tiberiu Vicol face niste recomandari in privinta etajului de conversie dar si a condensatorilor de decuplare http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=25618
Citez:
Decupleaza in felul urmator:
pin 13,18, 2mA, fDEM /2, 1uF OSCON - atentie la polarizare - se pune cu + la masa
pin 12,19, 1mA, fDEM, jumatate din curentul (13 si 18 ), frecventa dubla MSB, 250nF MKP Arcotronics
pin 11,20, 0.5mA, fDEM/2 din12,19, 125nF MKP Arcotronics
pin 10,21, 0.25mA, fDEM 11,20, 31.25nF MKP Arcotronics
pin 9,22, 0.125mA, fDEM / 2, 10,21, 31.25nF MKP Arcotronics
pin 8,23, 0.0625mA, fDEM, 9,22, 7,8nF silver-mica
pin 7,24, 0.0625mA, fDEM, curent egal cu 8,23, 7.8nF silver-mica
Valori uzuale care se pot utiliza sunt: 1uF (MSB), 220nF, 120nF, 33nF, 33nF, 8.2nF, 8.2nF.
Condensatorii de mai sus vor decupla pinii surselor de curent din divizorul activ.
Pentru oscilatorul intern:
- pinul 17, 16 condensator 470pF silver-mica sau cu performante mai modeste stiroflex.
Valorile exacte (toleranta 1%) in functie de frecventa DEM sunt:
235.2 KHz, 350pF
256.58181 KHz, 318pF
282.24 KHz, 300pF
313.6 KHz, 260pF
352.8 KHz, 250pF
403.2 KHz, 203pF
470.4 KHz, 180pF
564.48 KHz, 145pF
705.6 KHz, 122pF
Conversia curent/tensiune poti s-o faci cu LME49713HA cu rezultate exceptionale, dar trebuie decuplat cu Rubycon ZL si in paralel cate 1nF NP0 ceramic direct pe pinii operationalului, altfel oscileaza.
Pe iesire 100uF Panasonic AM decuplat cu 4,7nF stiroflex.
Tibi
_________________
http://www.vicol-audio.ro
Vedeti si http://www.fidelityaudio.co.uk/1541%20c ... 3.2ver.pdf
Mai sunt cateva persoane pe forum care au experienta cu acest dac, poate ne impartasesc din experienta lor.
  • 2 săptămâni mai târziu...
As fi si eu interesat de un DAC cu intrare optica si o iesite Stereo (L si R doar nu cu decodare DTS sau Dolby)... Am gasit ceva integrate pe la Texas Instruments dar nu am gasit nicaieri o aplicatie completa. Daca cineva are o idee despre asa ceva ar fi binevenita!!
  • 1 lună mai târziu...
Am revenit.Subiectul prezinta in continuare interes pentru mine si astept propuneri. Cu timpul stau cam prost intrucat sunt prins intr-un proiectel cu lampi momentan.
Eu lucrez la dac-ul cu AD1865. De fapt in seara asta am facut prima auditie de test.
Este gata doar dac-ul propriuzis, mai am de lucru la partea de alimentare dupa care voi testa cateva variante de conversie i/v. Cablajul este o copie a celui de pe audiodesignguide.com cu mici imbunatatiri in partea de masa.
Posted Image Posted Image
Cum se aude? :DO sa incerci si iesirea cu "lampi"? Eu ma gandeam sa folosesc o baterie pentru alimentarea dacului. Una reincarcabila. Cand dacul nu functioneaza...bateria se incarca. nu cred ca are nevoie de pre mult "suc".
Se aude bine :d Da, o sa incerc si un etaj de conversie cu lampi, am pastrat doua 6DJ8 Toshiba special pt asta.Nu stiu daca se justifica folosirea acumulatorilor pentru alimentarea dac-ului. Din ce e format restul sistemului audio?
