switch serie - paralel
marshall
  • Răspunsuri 27
  • leoncris
    12
  • marshall
    10
  • srdjan
    5
  • francezu
O cheie are contacte normal (minim 4 in cazul tau)inchise,respectiv (4)deschise functie de pozitia de operare.Atentie,cheia trebuie sa aiba 3 poziti,altfel becurile vor sta permanent aprinse indiferent de pozitia selectata.Masori cu un aparat de masura pe pozitia rezistente pentru identificarea contactelor pe fiecare pozitie,apoi...floare la ureche.Daca nu te descurci voi incerca sa fac o schita.Bafta!
Merci dar ia in considerare doar DOUA pozitii te rog!
OK,dar vor ramane aprinse permanent,fie serie,fie paralel :daSi pentru cultura mea,la ce-ti foloseste montajul,daca nu sunt prea indiscret?
Stiu ca vor sta tot timpul aprinse! Asa si trebuie! Voi posta la sfarsit pentru ce-mi trebuie ... nu insistati pana atunci va rog!
Hoooooooooopaaaaaaaaaaaaaa.Ia posteaza o foto cu cheia pe care o ai .
Niu pot pune foto (din pacate) ... Este o cheie clasica, din comert, nu este speciala pentru chitara ....Are forma unei prisme dreptunghiulare, cu 6 picioruse pe una din laturi dispuse pe doua randuri, 3 cu 3 (similar punctelor de pe zarul de table), si cu o maneta pe latura diametral opusa ...Dar haidem sa ramanem la montajul cu becuri .... eram atat de aproape fir-ar sa fie ... nu trebuie sa complicam situtia pentru ca nu are rost ... va rog!merci!
