marshall Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Salut,Are cineva idee cum functioneaza un switch cu maneta cu 6 pini? (cred ca SPDT dar nu-s sigur ... )Ideea este asavreau sa alimentez doi consumatori, iar cu ajutorul swicrh-ului, sa pot schimba legarea respectivilor consumatori din circuit serie in circuit paralel. Nu stiu daca m-am expimat foarte clar dar sper sa ma fi facut cat de cat inteles ... Ei bine stiu sigur ca pentru asta imi trebuie un switch din asta cu 6 pini, dar nu stiu cum trebuie el legat. Help me please! Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Ce intelegi prin switch si "consumatori " ?Concret,ce vrei? Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 eu asta inteleg: cu un comutator ca cel din figura sa puna cei doi consumatori sa fie alimentati fie in serie fie in paralel Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Deci eu inteleg asa,ai nevoie de o cheie cu 2 pozitii (sau 3 ,cu trecere prin 0 )si sase contacte pentru 2 consumatori alimentati in trifazat.Corect?Despre ce consumatori e vorba?Au aceleasi caracteristici? ... Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 nu raspund de ce iese cand il realizezi practic... daca A conduce si C nu conduce vei alimenta doar un consumatordaca B si C conduc faci scurt circuitdaca A si C conduc e paraleldaca B conduce si A nu conduce e seriedaca A si B conduc alimentezi doar acel consumator ca si in primul caz Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 srdjan Unde ai invatat asa ceva? Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 n-am invatat, am brevet de inventator. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Inventator de scurtcircuit? Asta nu'i electronica, e electricitate scoala primara. Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 uite-te mai bine la ce se cere si la ce am propus eu si vei vedea ca cu un spdt "dublu" (in total 6 pini) se poate face cum am spus eu fara sa faci scurt circuit si sa indeplineasca cerintele. asa ca ori argumenteaza-ti posturile ori propune solutii mai bune. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Daca tot n'am aflat ce consumatori intentioneaza sa puna serie/paralel,polemizam in zadar,asa ca...eu abandonez tema. Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 mda...asta asa e. oricum si eu am gresit... cu spdt (2 - 4) sau trei inrerupatoare (3 - 3) actionate simultan din care daca 2 sunt inchise al treilea sa fie deschis, si invers. oricum solutia mea se aplica doar daca nu te intereseaza polaritatea la cel putin unul din consumatori daca e vorba de curent continuu.si eu cred ca mai mult feedback de atat n-o sa primim de la autor Link spre comentariu
marshall Postat Martie 17, 2011 Autor Partajează Postat Martie 17, 2011 Vin cu precizari:Consumatori = 2 becuri cu aceleasi caracteristici. (putere, tensiune etc)Cheia sa fie doar cu doua pozitii 1 si 2 (fara pozitia "0")Deci, atunci cand cheia este in poz 1 = doua becuri in paralelcheia in pozitia 2 = doua becuri in serieDaca se decide ca intr-adevar o cheie cu 6 pini (spdt) este buna pentru asa ceva, v-as ruga sa-mi explicati cum trebuie sa fac legaturile pentru fiecare pin in parte ... (sau sa-mi explicati cum sunt lamelele (contactii) din interior ...MerciPS. - cer scuze daca interventiile nu sunt foarte prompte ... nu am acces tot timpil la net ... Link spre comentariu
marshall Postat Martie 17, 2011 Autor Partajează Postat Martie 17, 2011 No, amu o plecat toata lumea?Ok, cred ca respectiva cheie, are in interior niste lamele din alama, care fac legatura intre pini. Pe mine ma intereseaza cum sunt pozitionate acele lamele in pozitia 1, respectiv pozitia 2. Are deci cineva idee? Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 17, 2011 Partajează Postat Martie 17, 2011 O cheie are contacte normal (minim 4 in cazul tau)inchise,respectiv (4)deschise functie de pozitia de operare.Atentie,cheia trebuie sa aiba 3 poziti,altfel becurile vor sta permanent aprinse indiferent de pozitia selectata.Masori cu un aparat de masura pe pozitia rezistente pentru identificarea contactelor pe fiecare pozitie,apoi...floare la ureche.Daca nu te descurci voi incerca sa fac o schita.Bafta! Link spre comentariu
marshall Postat Martie 17, 2011 Autor Partajează Postat Martie 17, 2011 O cheie are contacte normal (3)inchise,respectiv (3)deschise functie de pozitia de operare.Masori cu un aparat de masura pe pozitia rezistente pentru identificarea contactelor pe fiecare pozitie,apoi...floare la ureche.Daca nu te descurci voi incerca sa fac o schita.Bafta!Nu ma descurc deloc (nici aparat de masura nu am). O schita clara ar fi mana cereasca ... Sunt 6 pini. de unde stiu care cum sunt legati intre ei? care contacte sunt deschise, care sunt inchise, care cum se schimba cand se face comutarea?O schita care sa contina cei 6 pini (dispusi ca la zarul de table) si cum sunt asezate contactele in poz 1, respectiv in poz 2 m-ar ajuta enorm de mult.Multumesc! Link spre comentariu
