viorel.sadam Postat Noiembrie 11, 2005 Partajează Postat Noiembrie 11, 2005 Ati m-ai montat kituri smr 4200 facute de Stoica serv sunt doua modele unul cu TDA4605 si altul cu UC3842...3, cel cu uc 3842 tiuie cam tare atit la pornire cit si in functionare ,este vreo solutie de remediere?? :smt007 :smt007 Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 11, 2005 Partajează Postat Noiembrie 11, 2005 vezi ca se regleaza tiuitul , ori il intrebi pe dl stoica cum, ori caut eu maine prin arhiva si iti spun Link spre comentariu
luc Postat Noiembrie 11, 2005 Partajează Postat Noiembrie 11, 2005 eu stiu ca se aude cand e in standby,findca nu are consum dar daca pui o rezistenta pe bara de 125 cam 10-15kohmi am observat ca dispare tiutul Link spre comentariu
viorel.sadam Postat Noiembrie 14, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 Luc rezistenta aceia se pune la modulul cu TDA4605 dar la cel cu UC3842 nu, oricum am pus doua module cu TDA4605 la doua tv diferite si s-au ars MOSURILE deci cred ca modulele sunt de cacao, tot varianta turceasca e m-ai fiabila. Ce pareri aveti. Link spre comentariu
fane Postat Noiembrie 14, 2005 Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 Am montat surse de la Stoica cu 4605 si nu am avut probleme numai daca in ultimul timp le-a mai simplificat? Cu cele turcesti am avut ceva probleme dar am observat ca daca scoti C-ul de pe bara de 15V care esubdimensionat si inlocuiesti BU508 cu BU 2508AF totul este OK eu am pus asa o gramada pe diverse TV-uri si nu am probleme. cele mai multele-am pus pe Thomasuri cu 8380 este mai simplu si merg beton dar numaidupa ce le-am facut modificarea mentionata, aceiasi si pentru Samsung. Link spre comentariu
Vizitator muresandorel Postat Noiembrie 15, 2005 Partajează Postat Noiembrie 15, 2005 Pt. luc:Ai schimbat 170 de surse?De ce nu le-ai reparat?Eu am pus surse turcesti doar la vreo doua tv Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 15, 2005 Partajează Postat Noiembrie 15, 2005 asta pentru ca tu nu ai reparat atatea tv cate a reparat luc , deci e vorba de procenteu am reparat mult mai putine tv decat luc si tot am pus 100 de surse pana acum ( samsung , grundig cu UC , etc ) Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 15, 2005 Partajează Postat Noiembrie 15, 2005 luc , tu mergi pe teren cu laptop-ul ?sau cum reusesti sa le rapari fara schema , meniu service si programator de memorii ? Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 15, 2005 Partajează Postat Noiembrie 15, 2005 aiureawake-up , fara documentatie esti fript in ziua de azi, poti tu sa ai si rationamentul lui Einsteinde unde ai idee cum se intra in service la un tv pentru care nu ai documentatie ?de unde ai idee ce tensiune trebuie sa scoata o sursa la un tv mai ciudat ?de unde ai idee tu ce forma trebuie sa aiba un semnal pe osciloscop ? daca nu are varfuri sau nivel insuficient ?ups, scuze, probabil tu lucrezi fara asa ceva , doar cu experienta dar daca tu spui ca mergi prin sate la oameni, probabil ca aia au tv-uri mai vechi , iar la care le poti face ceva bine, la care nu sa fie sanatosi , sa si le duca la un centru de depanare grrrr , ce nu-mi plac mie cei care merg pe acasa la oameni, fara scheme si aparatura si le fac varza tv-urile ca apoi sa muncesc eu sa repar dupa ei :rock: Link spre comentariu
mircea626 Postat Noiembrie 16, 2005 Partajează Postat Noiembrie 16, 2005 nici nus ce sa zic.vorbesti numai aiurea ,luc.doar dak vorbesti(cum spunea si tavi) de tv alb -negru si alte vechituri care sint super conoscute.dar sa nu imi spui spui ca la un sasiu aparut de 1 an(si care il vezi prima data) cu un defect imputit,il rezolvi cu rabdare si ce mai spuneai tu...si repede :axe: de fapt tre sa-mi inchipui cam ce tv-uri repari dak tu in 20.000buc,ai avut nevoie de meniu service doar 1 data(parca).poate numai 1 stii :smt003 nu te supara ,dar ... Link spre comentariu
viorel.sadam Postat Noiembrie 16, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2005 bah oameni buni eu n-am intrebat cine a pus mai multe surse ca sa va luati la intrecere ci daca ati avut probleme cu sursele de la STOAICA.Ca la mine nu prea merg bine.in rest bafta la intrecere :axe: Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 16, 2005 Partajează Postat Noiembrie 16, 2005 luc asta e culmeascrie ceva in mesaj , apoi dupa ce il certam , sterge tot textul din mesaj si apoi lasa mesajul fara nici un cuvant , eventul pune un emoticonsnu mai scrie nimic nene luc daca apoi stergi tot ce ai scris ! sau iti e si tie rusine de ce ai spus ?eu m-am satuat sa iti sterg mesajele care nu contin nici un cuvant ! Link spre comentariu
