kkkabuu Postat August 31, 2013 Partajează Postat August 31, 2013 Da.am reusit sa fac ceva si chear merge de 2 luni.conditionat de lumina.mai tarziu si schema Link spre comentariu
kkkabuu Postat August 31, 2013 Partajează Postat August 31, 2013 Uite si schema.ce parere aveti? Link spre comentariu
kkkabuu Postat August 31, 2013 Partajează Postat August 31, 2013 Este si pentru pozitie si pentru faza scurta.R5 este foto celula (este o fotodioda de pana la 45V) Link spre comentariu
fratello Postat August 31, 2013 Partajează Postat August 31, 2013 Schema este OK, dar utilizarea a doua (!) microcontrolere este redundanta ...Macar daca s-ar fi utilizat functia de PWM de care este capabil microcontrolerul ; altfel chiar nu vad rostul. Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Septembrie 2, 2013 Partajează Postat Septembrie 2, 2013 iintr-adevar cu putin efort(sau poate cu alt microcontroler), se putea totul inglobat intr-un microcontroler. zic poate, pentru ca acel 12f629, poate n-are suficiente intrari iesiri. zic asta la o aruncare de ochi, in mare. Link spre comentariu
bogdan_george17 Postat Septembrie 23, 2013 Partajează Postat Septembrie 23, 2013 Intamplare ciudata ce am patit in seara asta. Am iesit mai devreme sa alerg jumatate de ora prin parc. Masina era in regula. Cand ma intorc de la alergat dupa jumatate de ora, farurile erau aprinse pe DRL :doh:. Masina bineinteles incuiata, motorul oprit, nepornita si nemiscata de 2 zile. Am aprins pozitiile, DRL s-a stins si dupa ce am oprit pozitiile, DRL a ramas oprit. Nu imi explic cum si de ce s-a intamplat asta insa ceva nu e in regula. Pana acum nu mi s-a intamplat asa ceva. Momentan l-am deconectat de la baterie sa nu se mai aprinda cumva peste noapte si sa consume bateria de tot. Poate ne lamureste francezu daca are vreo idee.PS: am uitat sa specific, joia trecuta, cand am venit acasa si am oprit motorul, DRL nu s-a mai stins, a ramas aprins. Abia dupa ce am aprins pozitiile si le-am stins, s-a oprit si DRL-ul.Deci PICul începe să o ia razna din cînd în cînd. Modifică programul, activează Watch Dog Timer-ul, fă programul să repornească cu farurile OFF ori de cîte ori apare condiţia de declanşare a WDT.Ori PIC-ul ramane blocat in loop si de aia imi tine farurile aprinse, ori IRF-ul ramane cumva "blocat" pe deschis desi in ambele cazuri sunt cateva observatii de facut:1)Inainte sa montez releul pe alimentare (care alimenteaza modulul daca am contactul pus la masina, altfel taie alimentarea modulului), cand opream motorul uneori ramaneau becurile aprinse pe DRL (desi tensiunea pe baterie era sub pragul setat in soft de ~13.56V). Daca faceam GP3/MCLR (pinul 4) high (i.e. aprins pozitii sau faza scurta) aparea conditia de stop pt PWM deci becurile se stingeau. Daca refaceam GP3/MCLR low din nou (stins pozitii) becurile se aprindeau din nou ca si cum motorul ar fi fost pornit. Dupa oprirea completa a alimentarii modulului (deconectarea de la baterie) si reconectarea lui, becurile ramaneau stinse (deci hard reset-ul functioneaza partial). De aceea am pus acel releu pe curent de contact, ca sa taie alimentarea modulului la oprirea motorului, i.e. becurile nu mai raman aprinse. Toate astea ma duc cu gandul ca problema e din soft.2) Taind alimentarea modulului prin metoda releu sau pur si simplu deconectarea si reconectarea la baterie, uneori la pornirea motorului, modulul ramanea stins (desi tensiunea pe baterie era peste pragul de 13.56V). Uneori se aprindeau becurile cand vroiau ele, dupa vreo 20-30 de minute de condus, alteori ramaneau stinse cu zilele care din nou ma duce cu gandul la probleme cu PIC/soft.Am inlocuit si tranzistorul IRF5210 cu un IRF4905 si aceeasi poveste, deci nu cred ca are de-a face tranzistorul in problema de mai sus. Eu pana acum nu am gasit o solutie, asa ca am deconectat permanent modulul si pt moment am renuntat la ideea de DRL. Poate voi aveti mai mult succes decat mine in a face exemplul din topic sa mearga. Link spre comentariu
Vizitator angelo_ctin Postat Noiembrie 8, 2013 Partajează Postat Noiembrie 8, 2013 Salut, ce modificari sunt necesare pentru ca modulul sa functioneze la iesire cu 12v pentru leduri in loc de becuri ?In cazul asta nu o sa mai fie nevoie de un mosfet de putere ci de un tranzistor de putere medie.Ma refer la banda cu led-uri smd care se aplica sub faruri sau oriunde pe bara din fata. Consuma undeva la 3-7w.Multumesc. Link spre comentariu
Xaby Postat Noiembrie 9, 2013 Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 Poti lasa modulul asa cum este Link spre comentariu
Vizitator kamikazzze Postat Noiembrie 12, 2013 Partajează Postat Noiembrie 12, 2013 Am un passat 2004 si am montat DRL-uri pe el, m-am legat de pozitii. La 2 luni imi arde cam 3 led-uri... Am nevoie de releu ceva ? o siguranta cv ? Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 led-uri de proasta calitate...made in China Link spre comentariu
Vizitator Dan Lorin Ciubeica Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Salut! Este cineva care a dus proiectul pana la capat? Link spre comentariu
