bogdan_george17 Postat Aprilie 4, 2012 Partajează Postat Aprilie 4, 2012 condensator de 22nF nu am. In acest caz in locul lui R6 voi pune 2 rezistente de 10K inseriate ca sa obtin 20K si las condensatorul C4 de 224nF pe care il am deja pe placa. Link spre comentariu
bogdan_george17 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 In sfarsit am finalizat modulul. L-am si montat azi provizoriu pe masina pentru teste. Functioneaza perfect, inclusiv pinul de interrupt precum si setarile pentru duty cycle, care modifica intensitatea becurilor folosind un dip switch. O singura remarca totusi, mosfetul se incinge putin, insa ramane la o temperatura relativ constanta, nu creste mai mult de un anumit prag. Adica dupa vreo 30 de minute de functionare, daca tineam mai mult de 1 minut mana pe radiator incepea sa friga, insa nu frige mereu, uneori e doar caldut. Acum trebuie sa il montez definitiv, insa nu stiu ce sa fac, sa il las in cutiuta montajului sau sa il las fara cutiuta. Mi-e teama ca daca il inchid in cutiuta, nu prea mai are racire. Link spre comentariu
francezu Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Este normal să se încălzească mosfet-ul, şi încălzirea este proporţională cu timpul de conducţie al tranzistorului, deci cu factorul de umplere setat. După cum ai descris, nu pare să se incălzească totuşi prea tare, deci nu trebuie să-ţi faci probleme. Cutia de montaj ar fi bine să aibă găuri de aerisire, alternativ poţi folosi cutie metalică(ex: aluminiu) şi prinzi tranzistorul pe un perete interior al acesteia. Link spre comentariu
bogdan_george17 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Factorul de umplere l-am setat la 40. Cutia este din plastic (ABS) si nu are gauri. O sa o gauresc maine cu un spiral subtire in zona radiatorului. Sper sa nu se arda tranzistorul, mai ales la vara cand o sa fie foarte cald.Cam asa arata montajul: Link spre comentariu
bogdan_george17 Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 Ok, probleme. Azi am incercat sa il montez definitiv pe masina, toate bune si frumoase. Pornesc motorul, se aprind becurile de faza lunga la intensitate maxima. Daca aprind lunga sau las pe DRL, nici o diferenta de intensitate. Se aud doar releele cum cupleaza. Jumperii sunt setati ca si ieri, pe 40% duty cycle, adica JP1 si JP3 OFF, JP2 ON. Am incercat si cu alte setari si aceeasi poveste, becurile raman aprinse la maxim. Opresc motorul, becurile nu se mai sting, raman aprinse in permanenta pana deconectez modulul de la baterie, sau pana ii scot siguranta de pe alimentare. Am incercat si pinul de intrerupere, prima oara dupa ce pornesc motorul merge, adica becurile se sting treptat de la intensitate maxima la 0, dupa care daca incerc a doua oara nu mai merge, becurile raman aprinse. Sfaturi? Link spre comentariu
francezu Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 Cu motorul pornit măsoară tensiunea pe baterie si tensiunea intre pinul 5 al uC si masa pentru setarea de 42% duty-cycle. Link spre comentariu
bogdan_george17 Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 U baterie: 14.63VU pin5-pin3: 1.97VAm modificat putin valorile duty cycle-ului in programul tau. Am scazut fiecare valoare cu 2 unitati, astfel in loc de 42 am 40. Link spre comentariu
francezu Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 Tensiunea la pinul 5 e ok. Cu hex-ul postat de mine face lafel? Posteaza si programul modificat de tine (sursa) Link spre comentariu
bogdan_george17 Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 Sincer cu hexul de la tine nu am incercat, pentru ca am scris pe microcontroller direct hexul de la programul modificat de mine.Codul sursa este la fel, singura modificare pe care am facut-o eu este aceasta: select case (GPIO and 0x31) case 0x31 Duty=32 case 0x30 Duty=36 case 0x21 Duty=40 case 0x20 Duty=44 case 0x11 Duty=48 case 0x10 Duty=52 case 0x01 Duty=56 case 0x00 Duty=60 end selectO sa mai incerc sa reprogramez odata uC. Link spre comentariu
francezu Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 Ciudat este că PIC-ul generează corect PWM-ul ( aşa pare din măsuratorile tale), dar becurile se aprind la intensitate maximă. Parcă aveai PIC-ul pe soclu; dacă da, scoate-l şi vezi dacă se mai aprind în vre-un fel becurile/ dacă ai tensiune pe ele.Pentru siguranţă reprogramează cu hex-ul din ataşament, am schimbat eu valorile duty-cycle aşa cum ai scris în postul anterior. Link spre comentariu
