Vizitator mady80 Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Va rog sa-mi spuneti (o schema) cum se " leaga" un acumulator in tampon la un sistem de supraveghere. Vreau sa pun un acumulator(12 v/3-7A) la o alarma care sa alimenteze atunci cand cade tensiunea. http://i43.tinypic.com/2cnxjio.jpg Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 montajul la ce tens. e alimentatsau mai exact, este o tens. stabilizata?bateria cum se va incarca,din acelasi alimentator? Link spre comentariu
Vizitator mady80 Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Imi cer scuze ca nu am fost prea explicit!Montajul se alimenteaza cu 12V,stabilizat.Acumulatorul se incarca de la transformatorul care alimenteaza montajul. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 La alarme,acumulatorul se leaga in paralel cu consumatorul si se alimenteaza la 13,6-13,7V.Cum alarma consuma destul de putin,curentul de incarcare debitat de traf nu e o problema (acumulatorul suporta si 2-3A curent de incarcare in regimul asta-acumulator de 7Ah) Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Desi nu figureaza pe schema dvs, pentru alimentare mai exista un transformator cu secundar de 14-16 volti alternativ, o punte redresoare si un condensator de filtraj de 1000-2200 microfarazi la 25 volti (depinde de sirena alimentata din aceeasi sursa), urmat de un stabilizator, de ex 7812.Acumulatorul se leaga asa: printr-o dioda cu anodul spre plus acumulator si catodul la iesirea stabilizatorului si un rezistor legat intre plusul acumulatorului si plusul acelui condensator (prin ea se va incarca acumulatorul). A nu se uita dioda de protectie pusa intre intrarea si iesirea stabilizatorului (cu catodul la intrarea in stabilizator). Pe aici se va alimenta si sirena, in absenta tensiunii in retea.Sper ca ati inteles (sunt doar cateva componente).Spor! Link spre comentariu
