Vizitator DJ_tymy Postat Noiembrie 11, 2005 Partajează Postat Noiembrie 11, 2005 m-am gandit sa fac un amplificator de putere ( 500W / 8 ohm) insa ma lovesc de marimea si costul mare al trafului :rolleyes: , o solutie ar fi sursa in comutatie insa nu am gasit pana acum o schema care sa poata scoate mai mult de 200W poate ma poate ajuta cineva ...... :prayer: :prayer: multumesc anticipat Link spre comentariu
MIHAIS Postat Noiembrie 11, 2005 Partajează Postat Noiembrie 11, 2005 solutia ta se numeste K6 Link spre comentariu
Nemesis Postat Noiembrie 11, 2005 Partajează Postat Noiembrie 11, 2005 Poti fi un pic mai explicit ? Ce ar insemna K6 ? Link spre comentariu
MIHAIS Postat Noiembrie 11, 2005 Partajează Postat Noiembrie 11, 2005 http://www.a-and-t-labs.com/products.htm Link spre comentariu
luc Postat Noiembrie 11, 2005 Partajează Postat Noiembrie 11, 2005 sau modifici o sursa atx,sa iti dea tensiunea care ai nevoie Link spre comentariu
MIHAIS Postat Noiembrie 11, 2005 Partajează Postat Noiembrie 11, 2005 si cum scoate 1kw (ca doar nu face mono) cu doar 2 bipolare ? Link spre comentariu
luc Postat Noiembrie 11, 2005 Partajează Postat Noiembrie 11, 2005 pai se poate cu doua surse in paralel sau una care sa o modifici mai tare:finali care comanda traful 2sd1710,diode redresoare la intrare mai puternice,in secundar byw29.,traful facut cu sarma mai groasa pe un miez etd39,redimensionat divizorul pe intrarea lui tl 494,putina cercetare dar ...poate se merita.daca nu ,comanda la petra ca nu e fff scump si e ceva sigur :drinkers: Link spre comentariu
caty Postat Aprilie 26, 2006 Partajează Postat Aprilie 26, 2006 poti sa pui schema cu sursa in comutatie de 200W Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Aprilie 26, 2006 Partajează Postat Aprilie 26, 2006 pai se poate cu doua surse in paralel sau una care sa o modifici mai tare:finali care comanda traful 2sd1710,diode redresoare la intrare mai puternice,in secundar byw29.,traful facut cu sarma mai groasa pe un miez etd39,redimensionat divizorul pe intrarea lui tl 494,putina cercetare dar ...poate se merita.daca nu ,comanda la petra ca nu e fff scump si e ceva sigur :drinkers: zau ? surse in comutatie in paralel ?? :axe: poate doar daca le sincronizezi ! Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Aprilie 26, 2006 Partajează Postat Aprilie 26, 2006 Mutat la Alimentatoare :snakeman: Link spre comentariu
mosfet Postat Mai 6, 2006 Partajează Postat Mai 6, 2006 Am si eu o sursa veche, de prin '82, dintr-un PC antic. E FOARTE bine lucrata, condensatoare Rifa, traf-uri Antec (astia parca sunt buni la surse de PC), dar nu stiu daca e sursa clasica sau in comutatie? La prima vedere pare in comutatie, dar eu inca sper ca mai sunt sanse sa scape cu viata (adica sa fie sursa clasica) inainte sa o dezmembrez (carcasa e utilizabila).Vreau sa o folosesc in audio si nu stiu daca ma pot baza pe ea. Scoate la fel ca o sursa PC, doar ca la amperaj mic, adica 1.5A pt 12V; am atasat poze, poate ma lamureste si pe mine cineva. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Mai 6, 2006 Partajează Postat Mai 6, 2006 Pai e sigur sursa in comutatie... De exemplu se observa redresarea cu o singura dioda pe secundar, ca sa nu mai vorbim despre tranzistorul respectiv si redresarea din primar... :smt003 Si daca mai faci fotografii, incearca sa le faci mai de la distanta ca sa fie imaginea clara... :yawinkle: Link spre comentariu
George(sb) Postat Mai 15, 2006 Partajează Postat Mai 15, 2006 Eu imi tot adun piese din defrisari pentru am ma apuca de sursa pentru k6 ultima achizitie ar fi circuitul integrat sg3525 pe care l-am sustras dintr-un ups caruia i-au puscat tranzistorii ce sanse am sa fie bun? Link spre comentariu
luc Postat Mai 16, 2006 Partajează Postat Mai 16, 2006 tine-o tot asa :drinkers: sigur o sa iasa k6 cu piese recuperate Link spre comentariu
George(sb) Postat Mai 16, 2006 Partajează Postat Mai 16, 2006 ideea e ca nu am auzit pe nimeni sa fi facut o astfel de sursa + ca nu am habar ce si cum e cu cioparele si parca nu sunt dispus sa dau cateva milioane pe piese si sa ma trezesc ca am o sursa fara ciopare care e buna de pus pe foc Link spre comentariu
