mixer pt 2 canale
cr1stache
  • Răspunsuri 15
  • csl1131
  • cr1stache
  • Palade Vlad
schema completa nu stiu daca gasesti, eventual de pe la un mixer profi sau ceva..dar degeaba ai schema daca nu ai si cablajul proiectat cum trebuie o sa se auda ca naiba...
pt mixer ai putea sa te inspiri din :
http://www.geocities.com/tomzi.geo/mixer/mixer.htm
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/6ipmix.htm
http://www.aaroncake.net/circuits/mixer1.htm
http://www-fa.upc.es/websfa/lab/111/audio/audmixer.txt
http://www.aaroncake.net/circuits/mixer2.htm
http://www.eed.usv.ro/misc/mirrors/cc/c ... rc0116.htm
http://www.hotrodmotm.com/images/Triple_Atten_Mix.gif
http://mypage.direct.ca/b/bsimpson/mixer.gif
iar crossfader-ul eu stiam ca toata smecheria e cum legi firele la un potentiometru..adica la un capat sa fie un canal, iar la celalalt sa fie cealalta intrare, si mijlocul(cea care se plimba) sa fie iesirea care intra mai departe in preamplifiacre/corectie de ton si altele...
uite asa ca nspiratie o schema care are : intrare de mic(s-ar putea sa mai trebuiasca sa mai cobori gainul la ala ca e prea mare, aidca sa pui in loc de rez de 150k una de vreo 20-30k si in loc de aia de 330k una de 100-150k)2 intrari balansate filtru subsonic de 36dB, care are taie sub 22-23hz (F3=22-23hz)iesire balansataacolo unde e intrerupatorul ala, acolo poti pune un corector de ton/egalizatro sau orice altceva...daca vrei pe cele 2 intrari de linie un crossfader, atunci legi un potentiometru asa: la iesirile la cele 2 intrari, acolo dupa potentiometru de vol la fiecare, dupa rezistentele alea de 10k legi capatul la o rezistenta la capatul la un potentiometru, si cealalta rez de 10k, la celalalt capat, si iesirea de la pot o legi unde era legate in mod normal iesirile de la cele 2 canale..sper ca ai cam inteles..si la iesire pui un amplificator de castti..si gata...asta are performante acceptabile daca faci cablajul bun, si daca folosesti AO-uri de calitate buna...
  • 7 luni mai târziu...
mixerul cutiuta magica in care poti introduce mai multe semnale sa le modifici pe fiecare in parte si sa scoti un singur semnal eventual doua.cu ajutorul crossfader-ului din doua semnale faci unul singur putand schimba raportul dintre volumul celor doua semnale care intra in el.Mixerul include creossfader-ul
Vizitator Kimnotyze
E varza, operationalul ala nu se poate numi hi-fi, e foarte vechi. Schema nu are nimic deosebit, a fost publicata in carte 303 circuite electronice acum mult timp. Uite aici o schema simpluta:
Vizitator Kimnotyze
E simpla si eficienta si foloseste operationale moderne. In electronica, cu cat sunt mai putine componente cu atat cresc sansele de functionare
Vizitator dj_smoke
tu ai realizat practic schema asta ?am vazut discutii despre amplificatoare profesionale, despre preamplificatoare profesionale dar nu am vazut discutii despre mixere audio profesionare cu reglaje de ton pe fiecare canal, efecte, crossfader, tot tacamul ... sunt secrete ?
la mixere sau la altele de mica putere schema nu e ff simpla si nici cablajul nu e cat o cutie de chibrituri.. si daca nu stii cum sa faci cablajul poti sa ai tu cea mai buna/performanta schema daca nu ai facut cablajul corect te-ai dus pe p*** si strici tu toata schema...la fel si cu asezarea in carcasa sau firele pe unde vin, componente de calitate, ecranaje..etc..
Vizitator dj_smoke
pentru PCB-ul unor scheme complicate se poate folosi softul.in schimb la aranjarea in carcasa trebuie sa desfaci unul profesional sa vezi cum sunt aranjate modulele; sau daca totul e proiectat pe aceeasi placa de circuit...
