Vizitator araknee Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 salut.deci laptop-ul meu se supraincalzea si l-am deschis sa-l curat. am scos o gramada de praf si scame si i-am schimbat pasta siliconica (am pus as5)am mai facut asta inainte pe alt laptop si a mers. acum, dupa ce deschid laptopul se inchide imediat dupa ce apare HP logo. uneori chiar si inainte, alte dati dupa.l-am mai deschis o data si era destula pasta, am curatat si am pus alta. faza e ca n-am avut "guma" de aia pt chipset si am pus tot pasta ca aia se rupsese cand am ridicat tot ansamblul cu ventilatorul, etc.chiar nu stiu ce sa-i fac. am cautat si pe google dar nimic nu m-a ajutat. am scos ramii si am incercat si fara, am scos si hdd-ul.ventilatorul functioneaza si nu cred ca are timp sa se supraincalzeasca ceva in 5 secunde ca sa se inchida. ceva a iesit prost dar ce?l-as duce la un tehnician dar momentan stau foarte prost cu banii hehorice ajutor ar fi de folos. thx Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 pasta argintata nu este facuta sa conduca temperatura intre doua elemente care nu sunt in contact mecanic (adica are un coeficient de transfer mult mai slab decat acea "guma" care nici eu nu stiu cum ii zice) in schimb poti pune un element de transfer (cupru, aluminiu, argint) si sa-l faci cu pasta pe ambele suprafete.oricum nu cred ca supraincalzirea e problema daca de la rece il pornesti si se stinge in cateva secunde fie ca e vorba de cipset sau procesor. asta s-ar putea testa si pornind cu el desfacut si cu degetul pe chip. Link spre comentariu
Vizitator araknee Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 in cam 2 ore imi aduce cineva o lamela de cupru cu grosimea de 2mm pe care am s-o pun pe chipset. vineri imi ajunge un turion pe socket s1 sa testez si procesorul.revin dupa ce testez cu bucatica de cupru. multumesc pentru raspuns Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 sa o cureti bine de oxizi (cu burete de sarma sau smirghel cu granulatie mare) dupa care s-o stergi bine cu o carpa inainte sa o montezi. Link spre comentariu
Vizitator araknee Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 am facut rost mai repede dar tot acelasi rezultat. dupa logo-ul cu HP pur si simplu se inchide.era deja polizata si nu avea oxizi si eu doar am curatat-o cu spirt si am pus-o. poate sa fie si altceva inafara de procesor si chipset? daca e de la procesor il schimb vineri dar cu chipsetul nu am ce face. poate e de la alimentare sau nu stiu ce dumnezeu poate avea X( Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 posibil si alimentare dar dupa pornire in etapa de initializare se face un POST (power-on self test) in care verifica daca hardware-ul esential functioneaza (controllere, rami, tastatura, video, etc.). nu se aude nici un beep sau ceva? Link spre comentariu
Vizitator araknee Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 nu, nu se aude nimic. nici cand am scos ram-ii si hdd nu a zis nimic deci e ciudat.doar cand l-am deschis tinand apasat esc a bip-uit. Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 nu vreau sa cobesc dar iti amintesc ca in momentul in care te apuci de surubarit trebuie sa te descarci de electricitatea statica pentru ca cmos-urile sunt sensibile la ea. sper sa nu fie prea tarziu venit sfatul... Link spre comentariu
Vizitator araknee Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 mda... asta chiar ca n-am mai stiut. sper sa nu fie asta problema. Link spre comentariu
Vizitator araknee Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 am vorbit cu cineva de la un service si a zis ca sigur e de la placa de baza... ca daca era de la proc, video card, w/e ramanea deschis dar nu imi recunostea. acum, el tot se inchide dupa logo-ul de la inceput. Link spre comentariu
