Ajutor Punte Redresoare
AsterX
Pui niste diode in serie dupa redresare atit pe ramura + cit si pe cea cu - fiecare dioda "pe fiecare dioda "cade" 0.7V poti folosi diode cu siliciu de min. 2A (ai grija la polaritate ) daca pui de ex.2 pe + si 2 pe minus ai" pierdut" per total cca3V.
  • Răspunsuri 37
  • AsterX
    12
  • Marian
    7
  • Dr.L
  • remus68
iata schema propusa:[attachment=0]Regulator simetric tensiune-schema.pdf[/attachment]La valorile din schema vei avea +/-27Vcc la iesire, in caz ca doresti reglaj mai fin schimba R2 si R4 cu cate un potentiometru de 10k.Sper sa te ajute.
pai pe cea de 2A nu prea o vad bine, e prea la limita, celalalta ar putea merge, insa capsula lor nu le permite sa le pui radiator si fara el nu prea le va fi bine, de aceea un regulator de putere ar fi mult mai indicat, daca vrei cum am putin timp iti voi desena si un cablaj la regulatorul ala.
risc de ardere la diode la legarea in serie a celor 2Xby500 pe - si celelalte pe + care este?
Nu ai sanse sa le arzi...crezi ca o sa ai consum mai mare de 2A ?? ...........+ ca de obicei se pun si sigurante fuzibile pe alimentare nu uita! (tot de 2A da rapide !)Amplificatorul nu lucreaza in clasa A ca sa consume permanet un maxim de curent :rade:Regulatorul e minunat dar se complica treaba
sigurantele fuzibile le pun inainte de punte sau intre punte si diodele legate in serie?
Sigurantele de obicei se pun direct pe cablaj, adica pe placa amplifului daca insa nu este posibil asta atunci pui sigurante pe fir ( sunt suporturi pentru asa ceva ) intre diodele inseriate pentru reducerea tensiunii si amplif.
Multumesc pentru ajutor!!! Dupa ce fac montajul am sa postez aici daca e ok!Poate cu acest topic se vor lamuri cei care vor sa foloseasca amplif 7294 pentru 4 ohmi si au un traf 2X24Doresc ca topicul sa ramana deschis!!!
Dar ai vazut asa multe topicuri inchise aici?Sau crezi ca fiecare isi deschide un topic,iar dupa ce-si rezolva problema este inchis,ca atunci cand cineva mai vine cu o problema asemanatoare,sa scriem de 2 ori? :nas:
salut am nevoie de putin ajutor nu am gasit nici una din cele 2 diode am 4 diode de 4A daca le leg 2 in paralel rezulta 8A ma intereseaza acum cat imi va scadea voltajul as incerca ca in imaginea de jos
Posted Image
ce parere aveti?
nam gasit mai mari de 5A decat de 12A care costa 7.5lei bucata si acum nam bani :jytuiyu
dar astea de 4A sunt 1.5lei mai avantajos sa folosesc 8 de 4A paralel 8A care ajung la 12lei exact ca imaginea de jos si nici nu risc sa fac oua prajite pe diode la 8A puse in serie
Posted Image
polaritatea diodelor e buna?
Vizitator tyc
Pina una alta poti sa le simulezi(cu Yenka) si spun asta deoarece ai cam pus invers diodele. Pe diode pica Vf (o gasesti in datasheetul diodei).Aia-i tensiunea care se reduce folosind diode .
