Ajutor Punte Redresoare
AsterX
Salutare!!!
As dori sa fac o punte redresoare pentru un amplificator TDA7294
Posted Image
am un transformator 2X24V 2A si as dori sa fac o punte redresoare am schema dar nu stiu daca tensiunea din iesirea ei e potrivita pentru componentele amplificatorului
Posted Image
Astept ajutor Multumesc!!!
  • Răspunsuri 37
  • AsterX
    12
  • Marian
    7
  • Dr.L
  • remus68
Depinde ce impendanta are sarcina pe iesire difuzor....daca e de 8 ohm e in regula(cu ce ai expus adica cca 40v cc) daca e de 4 ohm va trebui sa nu depasesti 30V continuu
Vizitator tyc
Calculul se face asa:Din tensiunea AC(V~) scazi 1,6V ;dupa inmultesti rezultatul cu 1,41(pe fiecare ramura separat) si rezulta tensiunea pe care o ai intre bornele V+ si V-.Consulti datasheetul 7249 si vezi daca suportatensiunea respectiva.
Din fisa tehinca a CI-ului 7294 rezulta faptul ca suporta maxim +/-40Vcc, @AsterX spui ca ai un traf 24-0-24 asadar redresat si filtrat vei avea aproximativ +/-32Vcc, ceea ce este suficient sub limita maxima si bun pentru ce ai nevoie dupa parerea mea.
Pai maxim,maxim,dar nu pe sarcina de 4 ohmiGabriele a explicat mai sus exact cum sta treaba,mai citeste o data :da
Intr-adevar nu am observat la timp inainte sa postez ca se doreste pe 4 ohm caz in care este mult 24-0-24 la traf :jytuiyuLE: devreme ce curentul necesar nu este foarte mare gandesc ca se poate face regularea tensiunii cu 317 ajutat de un tranzistor de putere suficient dimensionat, sau cel putin este o ideie :nas:
nu as vrea sa scot din secundar ca sa scoata mai putin. Ar exista o optiune sa reglez voltajul fara a scoate din spire. La iesire curent continu am -32-0-32+. Se poate regla cu un potentiometru tensiuea fara a forta transformatorul?
Doar daca ii adaugi un stabilizator.Un simplu potentiometru nu va suporta nici pornirea darmite functionarea amplifului.Daca vrei sa ramai si cu 24 de volti scoate mediane din traf(fara sa scoti spira afara,doar o cureti de email pe o suprafata mica si lipesti un fir pe care il scoti afara).Desfa traful (doar tolele pt inceput) si calculeaza nr de spire pe volt ca pt bobinarea unui traf obisnuit.Inmulteste intai nr de spire/volt cu 20 apoi cu 24.Diferenta reprezinta nr de spire pe care trebuie sa le scoti.Calculul unui traf pe tole:- se masoara fereastra carcasei sau pachetul de tole pe partea care intra in carcasa -se inmultesc latimea tolei cu grosimea pachetului (sau laturile ferestrei carcasei -se imparte 50 la suprafata rezultata (in cm patrati) si astfel se afla nr de spire pe volt -se inmulteste nr de spire/volt cu tensiunea dorita si te apuci de bobinat
As incerca metoda cu stabilizator deoarece nu vreau sa umblu la transformator
Se poate folosi pentru ramura pozitiva LM317 iar pentru cea negativa LM337 ambele ajutate de cate un tranzistor bine dimensionat astfel obtii un regulator simetric de tensiune, daca doresti pot prezenta o schema.
Da ma intereseaza posteaza schema ca nu vreau sa desfac traful ca sa il fac 2X20 pacat de el.citat din alt subiect ''pt kiturile cu un singur 7294 se alimenteaza la 2 x 28Vcc (aprox 2 x 21Vca in gol)'' cum fac sa obtin acest 2 x 28Vcc fara a modifica transformatorul
