ajutor punere in functiune CNC
Vizitator alexandrub
Salutare, am o masa in X si Y peste care am o masuta mica rotativa(pt inceput, axa Z nu este inca gata) am achizitionat pt miscarea meselor urmatoarele : motoare Sanyo Denki 103h7823-0440 un controler pt 4 axe, 5A,unipolar si o sursa de curent in comutatie, 24V 14A. Am facut montaju, problema este ca nu ii dau de cap la legaturi, setari Mach3 si va cer ajutorul.....atasez poze si modul in care am facut eu legaturile, daca nu sunt corecte, va rog sa ma trageti de urechi si sa-mi spuneti unde am gresit, urmand ca apoi sa setez si programul Mach3, pas cu pas ca pt incepatori :P......abilitati de mecani ca am, si de electronica, ce e uzual, dar asta imi da batai de cap ....MULTUMESC.poze si specificatii : Detalii Tehnice :Contoler pentru motoare pas cu pas unipolare, 4 motoare, 5A pe fazaTensiune de alimentare 20Vcc minimTensiune de alimentare 40Vcc maximCurent 5A maxim (limitat software) pentru fiecare motorImpulsuri pentru "Step" 35.000/secunda maximDurata minima a impulsului ptr intrarea "Step" este de 20uSec.Durata minima dupa care se poate schimba intrarea "Dir" este de 8uSec.Iesire releu 220v/10A maxim (Comanda Freza, Fir Cald, etc.)Intrarea "Step" este activa la tranzitia din "1" in "0" logicComanda releu este activa cind este conectata la "1" logicMentine curentul constant in motor pentru cuplu constantFunctioneaza cu orice program care poate furniza "Step/Dir" pe portul paralel (LPT)Mod de functionare "Full Step/Half Step"[attachment=3]motor.JPG[/attachment][attachment=2]Cnc4ax.jpg[/attachment][attachment=1]schema.jpg[/attachment][attachment=0]masa.jpg[/attachment]
  • Răspunsuri 12
  • Margean
    7
Uite PDF-ul controller-ului tau , ai mai jos in PDF si cum trebuiesc facute setarile pinilor portului paralel.Daca nu te descurci ,lasa un mesaj si o sa-mi modific Mach-ul facand in acelasi timp si capturi de ecran cu setarile , asa cum trebuie sa arate in prg.
cred ca ai uitat sa atasezi PDF :d .... pana la setarile pinilor, sunt corecte legaturile facute de mine? numarul pinului si unde l-am legat.....
Ai dreptate ,am uitat de PDF.Legaturile motoarelor nu le-am gasit pe nicaieri (deocamdata), dar cel de la care l-ai cumparat trebuia sa iti dea o schema cel putin cu legarea motoarelor.Poate daca pui o poza si cu spatele controller-ului (cablajului), iti pot spune mai usor care sunt legaturile.[attachment=0]controller_4axe.pdf[/attachment]
pai in poza mea 3 din primul post este schema controllerului si am pictat eu pe ea cum am legat pinii.....pleaca de pe placa si se duc la motor, exact cum am facut pe schema....si pinii de la motor sunt in poza 1
Stiu ,insa poza este cam mica si nu vad ce scrie pe ea ,si nici ce simboluri are, de aceea vroiam o poza cu spatele cablajului, sau poate reusesti sa mai pui inca o data poza 3 ,dar cu o rezolutie mai buna.
Da este bine, acum vezi setarile in Mach cum merg.Vezi ca Mach-ul are cerinta ca PC_ul sa fie dat pe standard PC.Vezi ca acolo unde l-ai instalat ai "Driver test", ruleaza prg. si vezi ce iti spune.Succes
Cum e, merge ?Vezi ca daca setezi calculatorul ca sandard PC, de obicei nu se mai opreste singur ,ci trebuie sa apesi pe butonul de pornire dupa ce isi salveaza el tot iti va spune ca este "Safe to turn off computer".Ti-am zis ca sa iei in calcul si treaba asta , eu mi-am facut o unitate speciala pentru CNC.
nu am mai avut timp de el, deabea acum reiau operatiunea :) cum, de unde se seteaza standard pc ???am rulat testul si zice ca e ok...dupa ce setez standard pc poate ma ajuti si cu setarile in mach daca ai timp, eventual un id de mess?
Pentru standard PC:1. Right Click My Computer and select Properties2. Click Hardware tab.3. Click Device Manager Button in the middle.4. Double click "Computer".5. Right click on Standard ACPI PC and choose Update Driver.6. Choose "Install the software from a Specific Location (Advanced)"7. Click Next.8. Choose "Don't search. I will choose driver to install."9. Click Next.10. Choose "Standard PC" from the listing.11. Click Next.12. Click OK.Si capturi cu setarile in mach 3[attachment=0]Setari Mach3 4axe.rar[/attachment]Daca sunt probleme lasi un mesaj , ca s-ar putea sa trebuiasca deselectat ceva la Mill Options.
am facut toate setarile si nu se invart motorasele(am motor doar pe axa X....sunt la servici si mi-am adus un singur motoras cu mine:) ......mai departe? si parca mai era o setare din ce am citit pt a misca motorasele manual...
Deselecteaza la mill options ce este incercuit cu rosu ,si mai incearca o data.Ca nu se invarte nici un motor am inteles , dar nici nu se aude ca intra tensiune in el?Daca intra curent in el ,axul motorului ar trebuii sa fie blocat ,sau sa se invarta cu mana foarte greu.
