nelamurire
adicontakt
salutarefolosesc un programator icsp pt programarea picurilor.pana acuma ma programat picuri in capsula cu 8 si 18 pini. pana acuma nu am intampinat problemeacuma vreau sa imi construiesc o placa universala cu socluri(ies mai ieftin decat un soclu zif)la programarea picurilor in capsula cu 18 pini pana acuma lasam pinul 10 (RB4) in aer , urmarind o schema care are si soclurile puse vad ca pinul 10 e pus la masa. la fel si in cazul picurilor cu 28 de pini (pinii 24 si 26 sunt pusi la masa) iar in cazul celor cu 40 de pini pinul 36(RB3) si 38 e pus la masa se pun acesti pini la masa sau nu(este necesar)?
  • Răspunsuri 32
  • adicontakt
    15
  • pegas
    5
  • kit
  • gr1ph0n
icsp (In Circuit Serial Programming), cred eu, se refera mai degraba la programarea picurilor aflate pe placa de montaj. in acest sens se leaga programatorul direct la placa montajului, ca mai jos.
sa inteleg ca vrei sa faci o placa de teste pe care sa montezi orice pic?
in orice caz, trebuie sa legi PGD, PGC si VPP (de la programator) la PGD, PGC si MCLR (pinii picului, oricare ar fi ei). am mai vazut ca se recomanda ca PGM (pinului picului) sa fie pus la masa printr-o rezistenta de 10k (pull-down), dar eu n-am facut niciodata asta si mi-a mers.
avantajul icsp este ca nu trebuie sa mai scoti picului din soclul montajului si sa-l pui in programator. dezavantajul este ca ori blochezi 2 pini (PGD si PGC), ori mai pui un comutator in montaj pentru izolarea pinilor folositi la programare de restul montajului. eu folosesc ori de cate ori pot icsp, ma scuteste sa tot scot picul din soclu pentru a-l reprograma.
daca vrei sa fentezi soclul ZIF poti folosi un breadboard, nu-i mai ieftin la prima vedere, dar cand tragi linia scutesti o groaza de munca si ceva parale.
exemple de iscp:
http://www.best-microcontroller-project ... -icsp.html
http://www.jdm.homepage.dk/icsp.htm
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 30277d.pdf
bafta!
stiu ce inseama icsp , numai ca eu de multe ori le programez afara si dupa aceea le bag in montaj si vream sa fac o placa universala cu socluri. pana acuma si eu lasam pinul PGM in aer dar am studiat mai multe scheme si am vazut ca unele il pun la masa.m-am oprit asupra placii de extensie de aici http://projects.varxec.net/thvp si cred ca o s-o construiesc. acuma nu stiu daca ar fi mai bine sa pun un jumper pt pinul pgm si din casa de nu merge programarea sa il pun la masa
toate cele bune
PGM se refera la modul de programare si tine de LVP/HVP.diferenta dintre HVP (high voltage programming) si LVP (low voltage programming) este:HVP - intrarea in mod programare se face cand MLCR este trecut la VIHH (12,5-13V)LVP - intrarea in mod programare este indicata pe pinul PGM, cand pe acesta se aplica VDD. modul de lucru este indicat punand PGM la masa.LVP este modul implicit de lucru, bitul de configurare LVP fiind setat din fabrica. trecerea in HVP se face resetand acest bit.daca folosesti LVP atunci trebuie sa pastrezi pinul PGM pentru a indica modul de functionare (programare/lucru). in HVP, se poate folosi PGM in aplicatie, castigand astfel un pin.sincer, nu pricep nici in ruptul capului de ce unii pun PGM la masa, repet, eu n-am facut-o niciodata si n-am avut probleme.interesant este ca nu poti schimba bitul LVP decat daca duci MCLR in VIHH, pentru a evita eventualele necazuri. in plus, chiar daca ai intrat in mod LVP, modul HVP este in continuare disponibil.
stiu ce inseama icsp , numai ca eu de multe ori le programez afara si dupa aceea le bag in montaj si vream sa fac o placa universala cu socluri...
inseamna ca nu vrei sa faci ICSP.eu totusi as face toata treaba cu un soclu zif, in cazul asta (de fapt asa am si facut). de ce? e drept ca-i mai ieftin, dar un soclu normal nu-i facut sa suporte prea multe introduceri/extrageri de integrat. in plus, daca nu casti ochii, poti indoi pinii. sau chiar rupe. am aflat-o pe propria-mi piele.bafta!
in concluzie , nu e necesara punerea PGM la masa (o sa ii pun un jumper poate la nevoie o sa trebuiasca)in cazul meu nu se merita sa cumpar un ZIF , nu stiu daca am programat pana acum 10 picuri si de citit 20l.e . se pare ca nu am cum safac modificarea de care zic , si daca il faca las pe highvoltage la programare ce dezavantaje sunt?
de patit picul nu pateste nimic.singura problema este ca nu il vei putea programa LVP daca il tii la masa.@kit: nu mai gasesc exact formularea. in manualul pdf zice sa tii la masa in modul de rulare program si sa il conectezi la vdd pentru programare. parca pe site-ul microchip, in sectiunea 16f876a la programming specifications spunea sa il legi printr-o rezistenta de 10k. nu mai tin minte exact numele documentului...
Va rog sa ma corectati daca gandesc gresit, dar totusi nu cred ca nu pateste nimic pic-ul.Sa luam ca exemplu 16f628, pinul 10 este RB4 respectiv PGM, eu daca setez acest pin ca iesire, si apoi scriu programul, programatorul meu are alimentare externa, nu va pati nimic pic-ul? (Avand in vedere faptul ca am setat acel pin ca iesire si programatorul fiind HVP).Cred ca acea rezistenta este pusa pentru a limita curentul la maxim 20mA.
Programatorul controleaza atat tensiunea de alimentare a pic-ului (VDD) cat si cea de programare ( VPP) in timpul procesului de programare. Pe perioada cat pic-ul este conectat la programator, dar nu are loc nici o comunicatie intre pic si PC( programare), chiar daca pic-ul este alimentat, tensiunea pe pinul MCLR(VPP) este 0 si uC-ul este tinut in Reset. Din datasheet reiese ca dupa un reset toti pinii sunt setati ca intrari, si cum executia programului nu are loc( fiind in reset) nu se ajunge la configurarea registrilor TRISx.
