Select 2 - restaurare
Vizitator Leru
Vizitator Leru
Select 2-restaurare1.Are cineva schema electronica Select 2 ?2.Am inlocuit ECL 82,cât și condensatoarele de filtraje și de grile. Tensiunile la ECL 82 este de 260 V, pe EBF 89 - 225 V, pe ECH 81-220 V. Consider că tensiunile sunt cam mari. De pe condensatorul variabil am brum la atingerea cu șurubelnița. Am ceva sensibilitate și când ating intrarea la antena. Se pare ca și ECH-ul este slăbit și trebuie înlocuit. Solicit sfatul pe aceasta temă.Leru :jytuiyu
  • Răspunsuri 4
  • iulidan2
  • doru3160
  • kripton
Zile populare
Salut,Se verifica tensiunile la ECH 81 , in pin 1 si pin 6 unde trebuie sa fie tensiuni mari ( cca. 180-200 V) . Daca nu este tensiune in pin 1 se verifica rezistenta R11 de 22 Kohmi ( este mai mare , de 1W ) si condensatorul C8. ( presupunand ca in pin 6 este acea tensiune masurata ) Apoi se verifica tensiunea in pin 8 care trebuie sa fie undeva sub 100V . Daca aici tensiunea este mult mai mare , tubul trebuie inlocuit . Daca tensiunea lipseste , se verifica R5 ( tot 22 Kohmi , similara cu prima ) . Verificarea se face avand comutatorul de unde pozitionat pe UM ( sau oricare , dar nu cu clapele in repaus sau PU ) . Ceea ce am scris este valabil daca acest comutator este bun si bobinele intacte .
Revin si eu cu recomandarea ca atunci cand se initiaza depanarea unui aparat,primul lucru care trebuie facut dupa verificarea alimentarii este substituirea lampilor cu unele verificate,daca este posibil,pt ca la unele exemplare e mai greu de facut rost,dar la cele cu echipare uzuala cred eu,nu e mare problema...si in cazul ca tot nu munceste se verifica dupa indicatiile f precise ale colegului @kripton.Nu de putine ori am avut ocazia sa dau peste lampi bune care aveau contact intern prost,si lucrau cu intermitenta sau deloc,si de aici tot necazul,ca sa nu mai zic ...la unele exemplare e anapoda de ajuns pe verso si masurat tot ce trebuie :rade: Se evita pierderea timpului cu masuratori si interventia in cablajul aparatului,daca nu e cazul.Succes.
