Problema magnetofon Kashtan
Vizitator vldmlt1
Vizitator vldmlt1
Salutare!am o problema cu un magnetofon Kashtan (negru). Nu functioneaza partea de preamplificare adica nu merge redarea si nici microfonul. Cand folosesc intrarea a doua din randul de jos de la panoul cu mufe..pentru un semnal extern...functioneaza... Eu zic , ca problema ar fi la cele doua module de preamplificare. exista vreo cale de a le "proba" ca sa imi dau seama daca sunt functionale cele doua module?. Magnetofonul a stat ani buni in pod..e posibil ca unii condensatori electrolitici sa se fi "uscat" in timp ?Sigurantele fuzibile de la panou le-am schimbat cu unele noi.. iar unii condensatori electrolitici din modulele de amplificare (cele cu radiatoare) au fost schimbati de asemenea cu altii noi. am schema magnetofonului , totusi este prea complexa pentru mine..nu imi pot da seama unde ar fi problemaMultumesc anticipat
  • Răspunsuri 18
  • remus68
  • Toni Marginean
  • BUGHIU
  • 25L91N11
Toni Marginean
Ati intuit foarte bine, problema montajelor electronice care nu mai functioneaza perioade lungi de timp o constituie uscarea condensatoarelor. Nu va ramane decat sa continuati inlocuirea lor pe modulul pe care deja ati spus ca-l suspectati. Abia dupa inlocuirea lor se poate trece la masuratori. Succes!
Vizitator vldmlt1
deci cam ce as putea face ar fi sa inlocuiesc electroliticii cu altii noi ? am inlocuit cativa electrolitici si de pe placa principala . mi s-au parut mai "suspecti". Ar fi mai bine sa ii inlocuiesc pe toti electroliticii din toate modulele pentru ca nu este o operatiune costisitoare si in plus stiu ca nu mai am treaba o vreme. multumesc pentru raspuns
Vizitator vldmlt1
Curata comutatoarele de praf.
maine am sa curat comutatoarele . E posibil sa fie si asta problema. magnetofonul cand a fost dus in pod era functional. a stat acolo cam vreo 5-6ani pana acum cateva luniAm sa fac cum a zis domnul Toni Marginean adica sa inlocuiesc toti electroliticii din modulele de preamplificare. am facut ceva masuratori pe acele module...dar nimic..nici o tensiune..
Vizitator vldmlt1
am verificat comutatoarele. functioneaza. condensatorii polarizati din modulele de preamplificare i-am schimbat pe toti in afara de cei de tantalum. ar trebui sa-i schimb si pe aia cu unii electrolitici noi ? cum imi vine multimetrul cel nou ma apuc de verificat si tranzistorii
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator vldmlt1
Am reusit sa repar magnetofonul. Problema era la alimentarea preamplificatoarelor. Dioda Zener si rezistenta de 150ohmi erau arse. Acum totul e in regula, functioneaza si VU-metrele :freaza: Multumesc userului ChRS pentru ajutor :dsaf :smt103:
Vizitator vldmlt1
Chiar asa? Dar ce ti-a spus?
Mi-a zis ca problema alimentarii preampurilor este undeva la rezistenta da 150ohmi sau la dioda Zener. Ambele erau de vina . cele doua piese compuneau "stabilizatorul" de tensiune al preampurilor..prin cele doua componente tensiunea ajungea de la 44V DC (la bornele puntii) la aprox 23V DC.Tot el mi-a zis sa inlocuiesc rezistenta si dioda cu cate o rezistenta astfel incat sa am in preampuri o tensiune de aproximativ 22V.Cele doua rezistente sunt provizorii..ma gandesc sa pun in locul lor un LM317 si sa-l reglez in functie de tensiunea necesara.
:scarpin Nu trebuie sa te complici... sint mii de aparate produse conform schemei si functioneaza! De ce nu ar functiona si aparatul tau daca piesele montate sint ca in schema originala?
Vizitator vldmlt1
eu as inlocui piesele conform schemei originale, dar nu mai gasesc de cumparat dioda zener precum in schema . rezistenta de 150 ohmi 9W se gaseste, de aceea am inlocuit dioda zener cu o rezistenta de putere mare :nas:
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator rDw
Salut ma poate ajuta cineva : am un mag kashtan si am firele rupte din ala de redare .. si din fata de aklo ! nu din spate .. nu prea ma pricep cum pot sa le pun la loc???
Robeert: unit si reeditat mesaj.
