Probleme PIC 16f84a
Vizitator Liviupfir
Vizitator Liviupfir
Buna ziua!Incerc sa programez pic16f84a dar am urmatoarea problema:- program pentru a aprinde/stinge un LED conectat la PORTB (doar portb este iesire), program testat in Proteus si functioneaza fara erori- ponyprog programul pentru scrierea picului- dupa ce dau write all imi da succesfull - introduc picul in circuit, se aprinde ledul daca il conectez doar la portb dar ramane asa, nu mai se stinge si apoi sa se aprinda din nou, cum facea in proteus...:(Unde este problema? Trebuie sa mai selectez ceva cand scriu programul?
  • Răspunsuri 13
  • pegas
  • sosoi
  • Liviu M
  • gr1ph0n
Unde este problema?
Hm, din pacate mi s-a ciobit globu' de cristal si nu se mai vad bine nici schema nici codul de la proiectul tau, asa ca mie unu' mi-e greu sa te ajut.
Vizitator Liviupfir
Programul este pus in attach. Schema o descriu in cuvinte:- pinul MLCR este alimentat cu 5V, pe ramura care duce la acest pin am pus o rezistenta de 10k- GND l-am conectat la borna negativa- VDD conectat la 5V- la unul din pinii portului b printr-o rezistenta de 330k am conectat LEDulPrecizez ca el se aprinde dar nu se mai stinge si apoi sa se reaprinda
Vizitator Liviupfir
Nu, am grasit, rezistenta de 330ohmiIn program trebuie sa precizez ceva de oscilator??? programul este scris in mikroC.Eu am aruncat o privire pe exemplele care le da firma Mikro si nu apare nimic legat de oscilator, deci cred ca problema trebuie rezolvata in momentul in care copiez hex-ul in pic...Reamintesc ca folosesc PONYPROG pentru scrierea picului.
nu sunt sigur (nu am lucrat cu pony prog) dar cred ca daca nu ai specificat la inceputul codului C chestia cu __CONFIG, atunci s-ar putea bifa diverse optiuni in pony prog. cred ca cea mai importanta ar fi optiunea de selectare a oscilatorului. de care folosesti? RC? XT? HS? LP? adicatelea, oscilator rc, cristal quartz?
Vizitator Liviupfir
revin cu o observatie, in ponyprog dau command, read OSC. calibration byte si imi da eroarea error n.-1 Nu este aici problema? Pentru ca mie ledul se aprinde dar ramane asa...nu se mai stinge si apoi sa se reaprinda...deci cred ca oscilatorul nu porneste sa imi masoare timpul. ce parere aveti?
Vizitator Liviupfir
Am incercat _CONFIG... dar nu merge, da foate multe erori la compilare. In ponyProg nu gasesc nici un loc unde sa setez tipul de oscilator. Eu am incarcat un hex de pe net tot pentru aceeasi aplicatie si a functionat, dar cu programul pe care lam atasat mai sus nu merge. Folosesc un XT dar pot folosi si Rc pentru ca am la indemana, dar odata ce a functionat cu hexul luat de pe net sigur nu e vina oscilatorului.
Nu am folosit niciodata produsele de la Mikroelektronika, dar mergi la Project--> New project --> selectezi la "Device" pic-ul de care ai nevoie si frecventa de lucru. In momentul in care ai selectat pic-ul, iti vor aparea in fereastra de mai jos toti bitii de configurare, pe care ii poti selecta sau deselecta in functie de ce ai nevoie.
eu unu nu am vazut unde ai mentionat ca ai conectat quart la controleru ala. In proteus merge fara nimic la pinii oscilatorului ca se seteaza din fereastra de configurare, dar in realitate trebuie.
Vizitator Liviupfir
Vreau sa va anunt ca am reusit sa scriu un programel care sa imi aprinda ledeul la pinul rb1 si ce credeti? De data asta a mers!!!! Multumesc la toti care au avut bunavointa sa dea cate un sfat! folosesc un oscilator XT...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Ideea este ca 16f84a nu va merge niciodata fara un oscilator extern, fie el cristal sau retea RC. Teapa asta am luat-o si eu.In alta ordine de idei, intotdeauna sa verificati cum sunt default declarate porturile. de ex la 16f88 sunt intrari analogice, si pana nu le faci digitale nu vor merge veci ca iesire/intrare.
