Vizitator vip2009 Postat Martie 12, 2011 Partajează Postat Martie 12, 2011 salutare am un vumetru dintr-o statie electromures 2x15W si as vrea ca vumetrul sa il amplasez intro alta statie problema este urmatoarea cum led acel vumetru la amplificator ma refer la semnal merge direct sau trebuie facut un circuit cu niste rezistente sau cv de genuas avea nevoie de o schema daca se poatestima Link spre comentariu
Mindware Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 In primul rand acel vu-metru cu leduri din electromures se alimenteaza undeva pe la 18-21V .Ai acea tensiune in noul sau amplificator?In legatura cu modul de atasare pentru semnal, il poti pune undeva, chiar dupa potentiometru de volum.Dar eu spun sa pui mana si sa mai citesti si sa mai inveti chestii legate de electronica....altfel risti sa strici amplificatorul cel nou... Link spre comentariu
Vizitator vip2009 Postat Martie 20, 2011 Partajează Postat Martie 20, 2011 salutare. am rezolvat problema,iar vumetrul merge foarte bine si la 12Vcai-am schimbat si ledurile cu unele transparentems oricum Link spre comentariu
