dan cod Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 Depinde la ce vrei sal folosesti . Fregvente de sub 4Hz si semnal dreptunghiular se folosesc pentru omorat microbi si bacterii din corp ,fregventele care depasesc 4 Hz sant folosite pentru calmarea unor dureri ,stimulare musclara etc.Depinde de cine a facut studiile.Am studiat mult pe aceasta tema.Dupa dr Beck frecventa de 4Hz este cea buna pentru bacterii,microbi si virusi.Dupa dr Hulda Clark 32khz este frecventa buna pentru asa ceva(nu discutam aici despre stimulare musculara sau terapia durerii ci strict despre bacterii,microbi si virusi)Sunt membru de cativa ani pe un grup strain care se ocupa cu asa ceva si am citit mii de pareri .Unii au ajuns sa faca tabele cu anumite frecvente pentru anumita bacterie alta frecventa pentru alta etc.E mult de discutat si de studiat eu o fac in putinul timp liber de care dispun(depanarea imi cam mananca tot timpul) dar eu consider ca asta face parte din medicina viitorului si poate nu ar fi rau deschis un topic separat despre asa ceva sa ne spunem unii altora experientele si noutatile. Link spre comentariu
Adierea Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 Am vazut si eu niste tabele ,sant o groza de fregvente ,chiar si pentru aceis tip de microbi sau bacterii ,probabil ca fregventa trebue sa fie in rezonanta cu intrusi dar sa nu afecteze prea mult si corpul omenesc . Link spre comentariu
Vizitator NightWolf Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 In carte scrie ca sistemul sa fie alimentat de la o baterie de 9V tocmai datorita curentului continuu dat de baterie nu curent alternativ, altfel nu are efectul scontat.Pai cum altfel sa se alimenteze un montaj elecronic decat cu curent continuu?Eu inca nu am vazut CIuri care sa mearga cu alternativ.Colegul se referea la impulsurile de iesire.Cum frecventa lor este cam la 32kHz nu prea se poate numi tensiune continua nu?Puneti osciloscopul pe iesire si va lamuriti.Da, am incurcat lucrurile :)Interesant si aparatul facut de Bob Becker, insa e mai complicat decat cel al lui Hulda Clark, intai il voi face pe cel Hulda Clark.Ma bucur sa vad ca exista interes pt aceste lucruri, medicina alopata are multe neajunsuri.O sa postez aici rezultatele cu acest aparat, daca functioneaza ar trebui sa imi dau seama deoarece nu sunt la 100% cu sanatatea ca zic asa Link spre comentariu
Vizitator nirosucela Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 Buna, am studiat si eu putin tema si schema din cartea ei nu bate cu ceea ce ea spune de fapt.In realitate trebuie un generator de frecventa dreptunghiulara, care sa poata fi variata de la 10 khz la 1mhz. De asemenea, semnalul la iesire trebuie sa aiba valoarea tensiunii varf la varf de 10 V peste valoarea de zero, adica 0V-+10V si nu -10V--+10V. Cele doua perioade trebuie sa fie egale. Problema care apare este cum adaptez iesirea aparatului la pielea umana, tinand cont ca semnalul trebuie sa-si mentina amplitudinea constanta indiferent de variatia ohmica a pielii umane. Rezistenta se ia ca si calcul de la o mana pana la alta, intre palme tinandu-se cei 2 electrozi. De asemenea, curentul de circulatie intre electrozi variaza oare influientand tensiunea (amplitudinea) semnalului?Scuze cu termenii tehnici.Daca puteti sa ajutati cu o schema de acest gen, va sunt recunoscator. Link spre comentariu
Vizitator nirosucela Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 Revin.La acest generator de semnal cu conectare la corpul umna, ar trebui neaparat si un display care sa arate frecventa ce se regleaza, altfel munca e in van, si mai trebuie banui o sursa de tensiune buna, pt ca banui ca e posibil ca forma de unda sa se altereze la scurt timp de la pornirea aparatului, odata ce bateria slabeste.Multumesc si astept idei salvatoare pt un astfel de aparat. Link spre comentariu
Vizitator nirosucela Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 Eventual are cineva idee unde pot gasi pe net varianta in limba romana pentru a descarca cartea?Multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 Eventual are cineva idee unde pot gasi pe net varianta in limba romana pentru a descarca cartea?Multumesc.Exista o carte in limba romana Tratarea tuturor formelor de Cancer scrisa de Dr Hulda Clark.Eu am avut-o am imprumutat-o la cineva si din cate se pare ,,definitiv,, va trebui sa imi iau alta. Link spre comentariu
Adierea Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 Sant mai multe tipuri de aparate de acest gen . Modelu de aparat care il descrii cel cu fregvente de pana la 1MHz "dar eu stiu ca unele au si peste " folosesc fregventele radio pentru a marii puterea de patrundere a semnalelor electrice , astfel semnalu este sub forma de trenuri de impulsuri cu fregventa amre . Fregventa inferioara trebue sa fie foarte stabila si aleasa in functie de boala ,semnalu dreptunghiular este cel mai eficient la distrugerea de tesuturi cancerigene ,virusi ,bacterii . Link spre comentariu
Vizitator marius2013 Postat Aprilie 1, 2011 Partajează Postat Aprilie 1, 2011 doar o intrebare am, frecventele acestea nu pot fi generate de un soft direct de pc? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 2, 2011 Partajează Postat Aprilie 2, 2011 doar o intrebare am, frecventele acestea nu pot fi generate de un soft direct de pc? Ba da trebuie sa existe asemenea softuri.Si probabil sa te legi pe placa de sunet. Link spre comentariu
Adierea Postat Aprilie 2, 2011 Partajează Postat Aprilie 2, 2011 Placa de sunet nu scoate fregvente joase care nu pot fi percepute de urechia umana iar fregventa maxima este cam la 20-25kHzExista un chit pentru generator de semnal cu editare a formei semnalului pe PC ,fregventa este intre 0,001Hz pana la 1MHz (cautati la conxelectronic , este facut de firma velleman) Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 ... ca semnalul trebuie sa-si mentina amplitudinea constanta indiferent de variatia ohmica a pielii umane. Rezistenta se ia ca si calcul de la o mana pana la alta, intre palme tinandu-se cei 2 electrozi. De asemenea, curentul de circulatie intre electrozi variaza oare influientand tensiunea (amplitudinea) semnalului?Scuze cu termenii tehnici.Daca puteti sa ajutati cu o schema de acest gen, va sunt recunoscator.Apropo de termenii tehnici: tensiunea constanta se obtine de la un etaj de iesire cu impedanta mica, si e in contradictie cu curentul constant (obtinerea acestuia e mai dificila si nu se prea practica, din modestele mele cunostinte). Amplitudinea cred ca ar trebui sa fie reglabila, nu cred ca valoarea fixa, "batuta in cuie" are vreo utilitate.Frecventele alea joase (4 Hz, 32 Hz, etc au "valoare biologica"; zeci-sute kiloherti sunt frecvente prea ridicate ca sa aiba valoare biologica, alta decat ca generare de incalzire inductiva)O fi si medicina alopata (si mai ales chimicalele farmacistilor) nasoale, insa eu nu m-as juca nici cu electrostimularea oricum. Experimentarea e alta chestie....Sanatate! Link spre comentariu
Vizitator Paul Nadejde Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 ... ca semnalul trebuie sa-si mentina amplitudinea constanta indiferent de variatia ohmica a pielii umane. Rezistenta se ia ca si calcul de la o mana pana la alta, intre palme tinandu-se cei 2 electrozi. De asemenea, curentul de circulatie intre electrozi variaza oare influientand tensiunea (amplitudinea) semnalului? Scuze cu termenii tehnici. Daca puteti sa ajutati cu o schema de acest gen, va sunt recunoscator. Apropo de termenii tehnici: tensiunea constanta se obtine de la un etaj de iesire cu impedanta mica, si e in contradictie cu curentul constant (obtinerea acestuia e mai dificila si nu se prea practica, din modestele mele cunostinte). Amplitudinea cred ca ar trebui sa fie reglabila, nu cred ca valoarea fixa, "batuta in cuie" are vreo utilitate. Frecventele alea joase (4 Hz, 32 Hz, etc au "valoare biologica"; zeci-sute kiloherti sunt frecvente prea ridicate ca sa aiba valoare biologica, alta decat ca generare de incalzire inductiva) O fi si medicina alopata (si mai ales chimicalele farmacistilor) nasoale, insa eu nu m-as juca nici cu electrostimularea oricum. Experimentarea e alta chestie.... Sanatate! Curent constant nici nu cred ca ar vrea prea multi, in nici un caz la valorile (aberant) precizate in cazul unor vanzatori de asa-zise zappere: mA. Pentru cine nu stie, se poate electrocuta sanatos si la 1,5V. Trebuie doar sa aiba curiozitatea sa ia un fir sa il puna pe limba sa zicem, si celalalt intr-un loc unde are vreo zgarietura, sau pe alta mucoasa (daca va ganditi la prostii e ok, cred ca merita testul ) . Nu se recomanda pentru cei slabi de inima. La curenti mai mici, de microamperi insa, sigur ca se poate face generator de curent constant, fie si alternativ, desi la megahertzi nu e asa simplu. Exista o lista cu frecventele, o am, si o pot trimite pe mail cui o vrea sau o sa o postez aici zilele urmatoare. Acum, partea serioasa. Am facut cateva din astea la niste doamne si domnisoare, mai demult, cand aveam timp de pierdut. Ele ziceau ca si simt ceva. Ma rog, nu contest. In principiu teoria chiar e buna, doar ca doctorul ala Bob, pe cate stiu eu, o aplica direct asupra sangelui, care e cu totul altceva. Adica s-au studuiat niste chestii de genul "trec sangele printre doi electrozi intre care e un semnal de frecventa XXX si tensiunea/curentul YYY". Evident ca e cu totul altceva decat multivibratorul cu frecventa fixa de ZZZ hertzi, care vindeca totul. Parerea mea. In ceea ce priveste partea practica, o sa vedeti daca va uitati atent, la frecventele de ordinul MHz, care nu stiu cum se aplica corpului, data fiind impedanta lui complexa (nu mai zic de fire), niste trasnai de numa: Mai precis la frecventele de 11 mega si ceva, se dau rezolutii de 10Hz, care inseamna cam 1ppm. Numai oscilatorul de referinta, care ar trebui sa fie de 0.1-0.2ppm si tot costa vreo 130 de dolari, daca ar fi de facut asa ceva, plus oscilatorul VCO, ca sa poti obtine toate frecventele alea, ar trebui controlat pe vreo 24 bit, ceea ce nu ar fi o problema, daca nu ar fi zgomotul. Una peste alta, parerea personala e ca nimeni nu a incercat la modul serios asa ceva si alea sunt doar in vant. Pentru frecventele mai reduse, pana prin 10kHz, se poate folosi totusi un montaj mai "modest", cu un procesor la 60-80MHz, care sa asigure rezolutia la hertz, daca se doreste, sau chiar un PIC sau Atmega, dar in cazul asta limita rezolutiilor bune ramane la vreun kHz (desi se pot genera si zeci, sau sute de kHz). Eu facui zilele astea pentru o fatuca cam bolnava, unul care sa duca vreo 50kHz, cu un ARM7 la vreo 60MHz, dar asta nu e joaca (nici capat de tara, deh ). Acu, o avea efect, nu o avea efect, nu stiu. De amoru artei probabil ca o sa abordez si unul cu VCO, astfel incat sa mearga cu rezolutii 10-20Hz si la MHz. O scula din asta costa insa o carutza de bani, vazui ceva la vreo 500 de euro (si nici nu cred ca facea asa ceva, nici macar pe departe, doar avea un afisaj si era reglabila). La modul real, ar ajunge cam la juma de pret, pe care l-ar merita daca ar face ce trebe, caci asta e intrebarea. E posibil sa aiba, deoarece efectele aplicarii unor tensiuni pulsatorii corpului, chiar la curenti neglijabili, exista, insa sa ma ierte Dumnezeu, cand vezi chestia aia de 10Hz la 11MHz, cam strambi din nas cand stii ce insemana, si devii in mod firesc suspicios. Insa o sa fac unul, si o sa il testez la modul serios. Cine stie, o iesi ceva. Pentru cele cu pic-uri sau atmel-uri, va puteti apropia cu orice schema de un generator de genul asta. Puteti chiar sa aruncati 50 de euro si sa va cumparati de la olimex un kit si sa va apucati sa programati, frecvente, sweep-uri, etc, si nu tre sa montati nika. Daca insa exista problema procurarii unui 555 e mai delicat. Pentru cine are bani si vrea scule mai serioase, si nu are tangenta prea mare cu domeniul sa dea un pm insa. Cam pe luna viitoare o sa comand si niste piese pentru un prototip. Daca nu s-a ulpoadat fisierul cu frecventele, mai incercam. PS. Nu incercati sa le faceti cu un generator cu reglaj la mana, mai ales pe cele mari. Stabilitatea si precizia e de tot ...ul. Link spre comentariu
Vizitator Paul Nadejde Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 Placa de sunet nu scoate fregvente joase care nu pot fi percepute de urechia umana iar fregventa maxima este cam la 20-25kHzExista un chit pentru generator de semnal cu editare a formei semnalului pe PC ,fregventa este intre 0,001Hz pana la 1MHz (cautati la conxelectronic , este facut de firma velleman)Kitul de la Velleman e perfect la frecvente mici, de ordinul kHz-10kHz, unde poate asigura rezolutiile necesare (am atasat lista cu frecvente in postul precedent). La frecvente mai mari, da frecventa apropiata, insa daca tre sa dea 900100 de hertzi l-ai bagat in ceatza. Ma rog, nu am socotit prea in amanunt, am dat valoarea ca idee. Link spre comentariu
