Vizitator gabi pirvan Postat Martie 12, 2011 Partajează Postat Martie 12, 2011 Am cumparat azi o masina de spalat Second-Hand Arctic si am avut surpriza sa constat ca nu functioneaza. Defectul se manifesta astfel: dupa conectarea masinii la reteaua de apa si curent indiferent de programul pe care il setez. Se aprinde ledul care indica inchiderea usii si se stinge dupa circa 1 minut, apas butonul start, se aprinde ledul indicator si urmatorul led care indica functionarea programelor fara ca masina sa porneasca. Mentionez ca functioneaza si optiunea de blocare a butoanelor acces copii. La prima conectare a incercat sa ia apa dar s-a oprit la cateva secunde.Ma ajuta cu niste sfaturi cam ce ar putea fi defect? Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator cosmyn maxx Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 ai probato cand ai luato? daca a mers posibil sa fi iesit vreo cupla electrica la transport daca nu posibil placa electronica sa fie defecta Link spre comentariu
Vizitator gabi pirvan Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 nu am probato la cumparare ca nu era racordata la apa a zis ca vine sa se uite cineva de meserie la ea Link spre comentariu
Vizitator gabi pirvan Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 are cineva schema masinii? Link spre comentariu
romica-b Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Faptul ca se blocheaza hubloul nu inseamna obligatoriu ca contactul acestuia este bun.Ai o intrerupere a circuitului de forta al masinii,care trece prin contactul de la hublou,verifica char si in mufe continuitatea acestuia.Succes! Link spre comentariu
catalina Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Faptul ca se blocheaza hubloul nu inseamna obligatoriu ca contactul acestuia este bun.Ai o intrerupere a circuitului de forta al masinii,care trece prin contactul de la hublou,verifica char si in mufe continuitatea acestuia.Succes! prin contactul de la hublou ai circuit de comanda nu de forta. problema ar putea fi de la electrovalva de alimentare cu apa care poate sa fie infundata sau arsa, mai ales ca ai mentionat ca initial pentru cateva secunde a bagat apa. daca nu vezi ca ai la intrarea apei in masina un senzor de presiune pentru apa. daca presiunea apei e prea mica sau daca senzoru e busit nu porneste masina.eu as suspecta senzorul de presiunebafta. Link spre comentariu
YO2LFF Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 ai la intrarea apei in masina un senzor de presiune pentru apa. daca presiunea apei e prea mica sau daca senzoru e busit nu porneste masina.eu as suspecta senzorul de presiunePoti sa pui o poza cu senzoru' ala? Link spre comentariu
Vizitator gabi pirvan Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 azi am desfacut masina de spalat.La fiecare pornire baga apa cca15 sec dupa care nu mai face nimic.electrovalva nu cred ca este defecta si nici infundata si eu suspectez senzorul de presiune cred ca presostat se numeste .Lam demontat si este de tip magnetic are un magnet cu un reostat care se deplaseaza la modificarea presiunii si un senzor cu trei conexiuni care prezinta rezistenta de cca 25 ohmi intre pinii exteriori iar cel de la mijloc nu indica nimic.Am masurat tensiunea pe cupla cu ea scoasa are 4.5volti dar daca o cuplez la presostat tensiunea este zero .Am incercat sa pornesc masina cu cupla scoasa dar nu se schimba nimic.Stiti cumva trebuie scrisa din nou memoria la inlocuirea unei piese pentru stergerea mesajelor de eroare?Intrerupatorul de la usa nu am reusit sal masor deoarece era intro pozitie mai greu accesibila si mai are si un electromagnet care blocheaza usa o sa mai incerc.Am demontat si modulul electronic si am curatat cu alcool izopropilic comutatorul de la programe dar fara sa se schimbe ceva.astept mai multe opinii cati ohmi trebuie sa arate presostatul cred ca de acolo e defectul... multumesc anticipat Link spre comentariu
YO2LFF Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 Da motorul jos, caneleaza colectorul, verifica periile (cred ca aicea e hiba).Presostatul e relativ pretentios, nu te juca cu el, pentru ca ai mari sanse sa-l defectezi.Apropo! Presostatul controleaza nivelul de apa din bazin, nicidecum presiunea apei la intrare... Link spre comentariu
catalina Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Da motorul jos, caneleaza colectorul, verifica periile (cred ca aicea e hiba).Presostatul e relativ pretentios, nu te juca cu el, pentru ca ai mari sanse sa-l defectezi.Apropo! Presostatul controleaza nivelul de apa din bazin, nicidecum presiunea apei la intrare...presostatul asa cum al numiti voi e un senzor de presiune al apei si detecteaza daca ai apa sau nu la intrarea in masina de spalat.in cuva(sau bazin) se afla un senzor de nivel al apei.daca masina baga apa pentru vreo 15 secunde asta inseamna ca electroventilul e bun , senzorul de presiune e bun( sau era pana sa al desfaci), la fel si senzorul de nivel.nu ati recomand sa umbli la motor, desi pare ca de acolo e defectul sau din programator.Parerea mea e sa apelezi la un specialist altfel risti sa o strici si mai tare.Catalin Link spre comentariu
Vizitator gabi pirvan Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 multumesc pentru sfaturi totusi cand o sa am timp verific si motorul o sa va tin la curent Link spre comentariu
YO2LFF Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Draga "catalina"! Nu vrei totusi sa ne arati senzorii aia?Sunt ani buni si grei de cand lucrez in domeniu.Postarile mele sunt putine, dar documentate, pentru care imi asum toata raspunderea.Oricum, omul cat traieste, invata... Arata-ne si noua unde se afla senzoru de presiune si ala de nivel. Daca vrei...Cu stima. Link spre comentariu
catalina Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Draga "catalina"! Nu vrei totusi sa ne arati senzorii aia?Sunt ani buni si grei de cand lucrez in domeniu.Postarile mele sunt putine, dar documentate, pentru care imi asum toata raspunderea.Oricum, omul cat traieste, invata... Arata-ne si noua unde se afla senzoru de presiune si ala de nivel. Daca vrei...Cu stima.acuma ce ar trebui sa fac?sa ami deschid masina de spalat ca sa ati arat acesti senzori? abia am cumparat-o de 2 saptamani senzorul ala de nivel a aparut la masinile mai noi care au al 6-lea simt de exemplu.cat despre senzorul de presiune ma mir ca nu ai intalnit asa ceva in anii de experienta in domeniu.asta ma face sa cred ca ai reparat numai vechituri. eu nu am experienta dumitale la reparat masini de spalat, mai reparam si eu ce gaseam prin italia aruncate la fier vechi, ati doresc spor la reparat! Link spre comentariu
YO2LFF Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Postarile tale vorbesc de la sine . Noapte buna! Link spre comentariu
catalina Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Draga "catalina"! Nu vrei totusi sa ne arati senzorii aia?Sunt ani buni si grei de cand lucrez in domeniu.Postarile mele sunt putine, dar documentate, pentru care imi asum toata raspunderea.Oricum, omul cat traieste, invata... Arata-ne si noua unde se afla senzoru de presiune si ala de nivel. Daca vrei...Cu stima.1- Sa ami explici ce ai cu numele meu de utilizator de l-ai pus in ghilimele ? ai vreo problema cu numele meu?2-apoi sa ne explici noua de ce te inversunezi sa numesti un senzor de nivel presostat? Presostat e un dispozitiv de masurat presiunea, te invit sa pui mana pe un DEX si sa te documentezi, astfel ai sa te convingi ca zilnic dai ochii cu senzorul de nivel care asa cum chiar tu spuneai controleaza nivelul apei in bazin.3- daca tot afirmi cu tarie ca ati asumi raspunderea pentru postarile tale documentate, sa ne explici cum de inveti omul sa "caneleze" colectorul la viata mea printre altele am canelat colectoare la motoare cu perii si stiu ca nu se face asa cu una cu doua.De unde ai scos asta cu canelatul? Mai ales ca asta se face doar daca colectorul e uzat ceea ce e putin probabil sa se intample la un motor de masina de spalat. Oricum asa ceva nu se poate face in regim de amator si atunci te intreb eu, cand i-ai spus sa "caneleze motorul " ti-ai asumat toata raspunderea declaratiilor tale? De ce sa asi strice omul motorul cand cel mai probabil ar avea periile uzate? Ai vreo multumire din asta?4-daca mi-am dat cu parerea pe acest topic nu vad de ce te-ai simtit jignit. nu am avut nici cea mai mica intentie sa o fac.5-cu tot respectul pentru anii aia buni si grei de cand lucrezi in domeniu, daca nu stii sa faci diferenta dintre un presostat si un senzor de nivel, eu nu am nici o vina. cat despre presostat, acesta simte daca presiunea apei a scazut sub o anumita limita si blocheaza partea de comanda a masinii acolo unde exista.la modelele mai vechi era de ajuns numai senzorul de nivel, la masinile mai evoluate care au programe de spalare mai ciudate unde e nevoie de presiune la apa a aparut acest senzor de presiune. nu inteleg ce nu intelegi. 6-dupa cum ai vazut, la viata mea am reparat doar cateva masini de spalat. te deranjeaza asta ? ca nu am ani grei si buni in domeniu?7-nu mai vreau sa ati spun nimic, oricum nu are rost. cu siguranta ai sa spui in continuare presostat, ai sa canelezi motoare in continuare si ai sa tratezi clientii cu aroganta ca de, ei as doar niste simpli muritori de rand.noapte buna si tie. Link spre comentariu
