ionu x Postat Martie 12, 2011 Partajează Postat Martie 12, 2011 normal s-ar face din device manager-ports-LTP1-properties....problema e ca mie in device manager nu imi apare ports...stie cineva cum il pot activa sau ce ar trebui sa fac sa imi apara? am win xp Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Martie 12, 2011 Administratori Partajează Postat Martie 12, 2011 din bios se activeaza Link spre comentariu
ionu x Postat Martie 12, 2011 Autor Partajează Postat Martie 12, 2011 ma poti ajuta te rog frumos? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Martie 12, 2011 Administratori Partajează Postat Martie 12, 2011 cand porneste calculatorul apesi pe DELETE sau pe alta tasta depinde de fabricantul placii de baza si intri in bios, acolo vezi gasi optiunea de activare/dezactiva diverse chestii printre care si portul paralel Link spre comentariu
ionu x Postat Martie 12, 2011 Autor Partajează Postat Martie 12, 2011 mersi ...acum intru Link spre comentariu
ionu x Postat Martie 13, 2011 Autor Partajează Postat Martie 13, 2011 in bios am intrat cu tab(via tech. vt8237 sata raid bios ver 2.31) dar nu pot selecta nimic... am create array ,delete array, create/delete spare, select boot array,serial number view. in dreapta imi spune ce taste sa folosesc(sageti,f1,enter,esc) si jos am serial_ch0 master no drive si serial_ch1 master no drivedoar esc daca apas ma intreaba daca vreau sa ies...la restul nu reactioneaza... Link spre comentariu
ionu x Postat Martie 13, 2011 Autor Partajează Postat Martie 13, 2011 am intrat cu greu...am: disabled , 378/irq7 , 278/irq5 si 3bc/irq7 pe care sa-l aleg?si dupa parallel port mode: spp epp ecp ecp+epp care sa-l aleg si aici? Link spre comentariu
ionu x Postat Martie 13, 2011 Autor Partajează Postat Martie 13, 2011 am ales primele....treaba e ca acum imi intra doar in safe mode...si cand dau add printer imi zice ca nu-i pornit portul pt imprimanta Link spre comentariu
ionu x Postat Martie 16, 2011 Autor Partajează Postat Martie 16, 2011 am rezolvat-o chiar duminica...imi cer scuze ca nu v-am spus... mi-am pogramat un attiniy2313 mersi pentru ajutor! Link spre comentariu
Adierea Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 Ma poate ajuta cineva sa activez un adaptor USB LPT . Normal trebue sal recunoasca PC-ul . Nu pot sal gasesc dupa instalare ,nu stiu ce LPT 1;2;3;4 este ,nu stiu sai activez modu de lucru .Daca aveti niste draivare pentru adaptorul USB LPT , folosesc win XPDatele care le stiu despre adaptor sant :USB-to-Parallel Convertor CableTrue PnP and Bi-directional printingMODEL NO .: IT-USB-PARAFEATURES :1. USB Rev . 1.1 compliant2. Bidirectional parallel interface communication3. Fully compatible with all parallel printers Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 daca e adaptor USB-LTP probabil trebuie sa alegi unul din USB-urile virtuale (virtual printer port for USB)daca te uiti in device manager o sa vezi ca acolo nu apare un port LTP nou ci un USB printer suport Link spre comentariu
Adierea Postat Aprilie 24, 2011 Partajează Postat Aprilie 24, 2011 daca e adaptor USB-LTP probabil trebuie sa alegi unul din USB-urile virtuale (virtual printer port for USB)daca te uiti in device manager o sa vezi ca acolo nu apare un port LTP nou ci un USB printer suport Mam uitat si nu apare asaceva .Eu am un leptop pe 64 biti , am citit undeva ca in acest caz setarile trebue facute manuoal si nam gasit nicaeri cum se fac aceste setari . Mie imi trebue un LPT bidirectional de aceia am luoat un port bidirectional si nu un LPT dedicat numai imprimantei . Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 24, 2011 Partajează Postat Aprilie 24, 2011 mai bine ne spui ce sistem de operare folosesti (de care xp?) si ce vrei sa faci cu adaptorul. am cumparat un astfel de adaptor de pe ebay http://cgi.ebay.com/USB-25-pin-Parallel ... 255d6de4f7 crezand ca se poate utiliza ca un port paralel, dar il poti utiliza doar la imprimante cu LPT. poate pui si ceva printscreen-uri cu dispozitivul nou instalat de la device manager ! Link spre comentariu
Adierea Postat Aprilie 24, 2011 Partajează Postat Aprilie 24, 2011 Am pus poze cu adaptorul si Divaice Manager .Mam uitat la vechiul calculator si portul LPT era setat in modul ECPVreau sa folosesc portul pentru un generator de fregventa cu posibilitatea de a edita forma semnalului pe calculator , cand pornesc programul care este instalat pe calculator este afisata o fereastra unde trebue sa selectez LPT-ul la care este conectat generatoru . Link spre comentariu
Adierea Postat Aprilie 24, 2011 Partajează Postat Aprilie 24, 2011 Am uitat de sistemul de operare .Windows XP ProfesionalService Pack 3Calculatoru este un leptop Tosiba Satellite L500-1EQ Link spre comentariu
