Vizitator SyNcRoN_the second Postat Martie 25, 2006 Partajează Postat Martie 25, 2006 VEZI CA ATUNCI CAND EXPORTI PIESELE (SCHEMA ) DIN CIRCUIT MAKER CATRE TRAXMAKER, ITI DA O FEREASTRA CU NISTE COORDONATE CARE LA DEFAULT SUNT X:2000 SI y: 2000. LE MODIFICI ACOLO DUPA DORINTA Link spre comentariu
george1111 Postat Mai 4, 2006 Partajează Postat Mai 4, 2006 referitor la un program de circ imprimat am gasit acuma vre-o 3 saptamani un program frantuzesc GRATUIT care poate realiza cablaje de dimensiunile unei coli A4 dublacircuit cred ca fara restrictii la nr de pini(nu l-am incercat pe scheme complicate) Este bun pt incepatori intrucat nu folosesteschema ca Eagle, iar orice piesa se poate crea si introduce in librarie foarte usor(se salveaza cu extensia Emp in momentul salvarii). Este un program simplu pt incepatori, un dezavantaj ar fi limba franceza, dar fiinca are putine optiuni dar esentiale te inveti repede.programul pt pcb este TCI(versiunea 3-5 color)scheme este SDS(nu stiu la ce ar fi nevoie dar este)Este pe un site cu multe programe de cablaje(versiuni demo)Pe disc ca ZIP ocupa cam 6mb cu tot cu ceva piese(libraria este in fisier separat). Link spre comentariu
Vizitator dj_radu Postat Mai 4, 2006 Partajează Postat Mai 4, 2006 eu am tras moca orcad-ul de pe site-ul lor (versiunea free) si acum ma chinui sa il invat cat de cat . mi se pare tare fain desi nu este full . ce parere aveti de orcad ? la ora asta nu pot sa dorm ca ma doare mana pe care o am in ghips si incerc sa fac un cablaj :supz: Link spre comentariu
paul Postat Mai 5, 2006 Partajează Postat Mai 5, 2006 eu am tras moca orcad-ul de pe site-ul lor (versiunea free) si acum ma chinui sa il invat cat de cat . mi se pare tare fain desi nu este full . ce parere aveti de orcad ? la ora asta nu pot sa dorm ca ma doare mana pe care o am in ghips si incerc sa fac un cablaj :supz:Insista, si nu vei regreta! Foloseste-te de tutorialul din "Help". Link spre comentariu
tarzanx Postat Mai 9, 2006 Partajează Postat Mai 9, 2006 referitor la un program de circ imprimat am gasit acuma vre-o 3 saptamani un program frantuzesc GRATUIT care poate realiza cablaje de dimensiunile unei coli A4 dublacircuit cred ca fara restrictii la nr de pini(nu l-am incercat pe scheme complicate) Este bun pt incepatori intrucat nu folosesteschema ca Eagle, iar orice piesa se poate crea si introduce in librarie foarte usor(se salveaza cu extensia Emp in momentul salvarii). Este un program simplu pt incepatori, un dezavantaj ar fi limba franceza, dar fiinca are putine optiuni dar esentiale te inveti repede.programul pt pcb este TCI(versiunea 3-5 color)scheme este SDS(nu stiu la ce ar fi nevoie dar este)Este pe un site cu multe programe de cablaje(versiuni demo)Pe disc ca ZIP ocupa cam 6mb cu tot cu ceva piese(libraria este in fisier separat).poti sa ne dai si noua un link? Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 10, 2006 Partajează Postat Mai 10, 2006 Linkul pt TCI si SDS e http://b.urbani.free.fr/. Poti incerca si DipTrace la http://www.diptrace.com/.Au si varianta demo [free].E un prog nou,puternic si f simplu de utilizat! [ca si TCI] Link spre comentariu
