iuli09 Postat Martie 12, 2011 Partajează Postat Martie 12, 2011 am aceste doua module : http://www.adelaida.ro/adelaida/catalog ... /rfm02.pdf si http://www.adelaida.ro/adelaida/catalog ... /rfm01.pdf pe care vreau sa le folosesc pentru comanda la distanta a unor aparate ; vreau sa stiu daca exista posibilitatea de a le folosi fara micocontroler . Daca acest lucru nu este posibil (dupa cum presupun) ma intereseaza daca programul din datasheet este suficient si , daca se poate , o schema de programator pentru PIC16F73 ,care sa fie compatibila cu asta : http://ee07m060.files.wordpress.com/2009/06/pickit2.jpg Link spre comentariu
iuli09 Postat Martie 14, 2011 Autor Partajează Postat Martie 14, 2011 n-a incercat nimeni aceste module ? n-as vrea sa cumpar si Pic-urile si sa aflu ca nu era nevoie Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 n-a incercat nimeni aceste module ? n-as vrea sa cumpar si Pic-urile si sa aflu ca nu era nevoie Nu am incercat aceste module, dar vad in datasheet niste exemple pentru uP Atmel si Microchip.Transmisia datelor se face prin SPI, si nu vad posibilitatea de a folosi aceste module fara ajutorul unui MCU, mai ales ca trebuie la pornire setate:"Programmable frequency deviation (from 30 kHz to 210 kHz, step 30 kHz)""Programmable output power" Link spre comentariu
Zerro Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 In mod cert ai nevoie de microcontrolere pentru a le folosi ...Eu astept sa-mi vina receptoarele pentru ca vreau sa le folosesc impreuna cu niste telecomenzi cumparate care lucreaza pe 315 si 433 MHz Link spre comentariu
iuli09 Postat Martie 17, 2011 Autor Partajează Postat Martie 17, 2011 am comandat pic-urile . as mai avea nevoie de o schema de programator pentru 16F73 daca se poate ... Link spre comentariu
bumpy_johnson Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 ar putea fi de ajutor Link spre comentariu
iuli09 Postat Martie 27, 2011 Autor Partajează Postat Martie 27, 2011 Multumesc pentru ajutor ; stii cumva cam la ce distanta ar functiona ? Link spre comentariu
bumpy_johnson Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 cu modulele pe care le am eu functioneaza pana la 100 m Link spre comentariu
nooob64 Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 Distanta de functionare la modulele astea nu e foarte mare ... in datasheet ar trebuii sa fie notat , dar in general cu cit e distanta mai mare cu atita trebuie sa scazi viteza de transmisie ca sa nu ai erori. Eu zic sa nu te iei in totalitate dupa programu ala gata facut in datasheet ... e mai complex (are si CRC). Am si eu 2 module dar transmisia se face in genu cum a pus bumpy_johnson in acel fisier ... simplu transmisie seriala / protocol manchester ca la telecomenzi. Daca eram mai atent la posturi ... Link spre comentariu
iuli09 Postat Aprilie 8, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2011 am construit un programator pentru PIC16F73 si as vrea sa ma apuc sa scriu programul ; prima mea problema e ca nu stiu cu ce program ar trebui sa scriu acel soft . Vad ca in descriere spune :"based on PIC C". este vorba despre Picc lite ? cu asta ar trebui sa incerc ? sau e vorba despre altceva ? Pe scurt : care ar fi pasii urmatori pentru a scrie programele din link-urile de mai sus ? Link spre comentariu
iuli09 Postat Aprilie 9, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Acesta este programatorul pe care vreau sa-l folosesc : http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html Am incercat sa scriu in assembler programul din datasheet dar nu reusesc sa-l compilez ; am incercat cu Picc lite si nici asa nu reusesc . Din pacate cunostiintele mele in domeniul microcontrolerelor tind spre zero asa ca asa avea nevoie de putin ajutor . Daca programul din datasheet nu este bun si este nevoie de altceva ii rog pe cei mai priceputi ca mine sa ma ajute cu un alt program . Evident contra cost . Multumesc ! Link spre comentariu
MatyC Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Modulele sunt interesante, se preteaza pentru transmisii de date complexe. Programele demo sunt intradevar pentru Hi Tech Picc, sunt scrise in C.Eu inca nu am aceste module, am ceva bazat pe nRF2402 insa nu am ajuns sa le testez.De curiozitate ce fel de erori primesti la compilare? Link spre comentariu
iuli09 Postat Aprilie 9, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2011 daca incerc sa compilez cu Hi-Tech Picc ToolSuite primesc acest mesaj de eroare : Error[922] : chip "16F73" not present in chipinfo file daca incerc Hi-Tech Picc Universal ToolSuite pare sa mearga : http://i53.tinypic.com/29giuyc.jpg Este corect ? asta inseamna ca a fost compilat programul ? Si inca o intrebare legata de 16f73 : PIC-ul poate fi scris ,sters si pe urma scris din nou ? aici este datasheetul : http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... ju22py.pdf unde trebuie sa ma uit , in acest datasheet, sa vad daca Pic-ul poate fi rescris ? Link spre comentariu
