bumsound Postat Martie 12, 2011 Partajează Postat Martie 12, 2011 Am realizat schema atasata iar poze cu montajul facut puteti vedea accesand link-ul de mai jos. Alimentarea de la un acc auto de 76Ah https://picasaweb.google.com/razvan.viziteu/102NOU__# Problema pe care o intampin este urmatoarea: Ca sarcina am folosit 2 becuri de 55w montate in paralel. Cand pun doar un bec caderea de tens pe el o pot varia intre 0 si 12V, cand sunt 2 in paralel, intre 0 si 9.5V. Care e problema? Montata la aeroterma functioneaza, insa nu se invarte destul de tare, caci consuma mai mult decat cele doua becuri. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 12, 2011 Partajează Postat Martie 12, 2011 Poate folosesti fire prea subtiri si cade tensiunea pe ele. Daca nu,problema e la mos-fet care nu se deschide suficient (ar trebui sa se si incinga) Link spre comentariu
