Vizitator costelmusat2000 Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Am facut montajelul RGB LED Mood Light,si dupa ce mi-a scos peri albi a inceput sa functionezeProblema a aparut dupa 2 zile cand s-a blocat pe o culoare si asa a ramasAm incercat sa sterg si apoi sa programez din nou.Sufletul. Nu ma mai lasa sa-l programez dar nici nu vrea sa mai fie sters.Cand ii dau comanda de stergere din programator zice ca e OK,dar cand citesc ce are pe el vad ca de fapt nu a sters nimic.Sa inteleg ca pot sa-i spun sa fie de sufletul mortilor? Aceiasi problema (aproape) mi-a facut si un PIC16f628a.Asta s-a sters si bun sters a ramas.Nu mai vrea sa ia nimic,iar cand il citesc imi arata 00 00 00 .....00 .Atasez si schema dupa care am lucrat Link spre comentariu
manolo Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Poate e de vina programatorul ,personal am scris ,sters si rescris pic12F629 de multe ori,si mai este o treaba cu alimentarea picurilor ,sa fie de 5V "curati" eu in general le alimentez din acumulatoare de 12V prin intermediul unor 7805 verificate. Link spre comentariu
Vizitator andreiu21 Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 Mare atentie la filtrarea alimentarii...Eu am patit-o cu un PIC12f675 la care am uitat sa pun filtraj dupa 7805 si facea figuri urat de tot... Daca ii dadeam pe 7805 cu pana in 5-6V mergea fara probleme.. daca urcam peste.. o lua razna... un simplu condensator de 100uF pe iesirea din stab a rezolvat toata problema.. Link spre comentariu
Vizitator Bruno Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 salut.problemele care iti apar sant sigur din programator;am mers la mine in oras la facultatea de electronica intr-un laborator [au dotari superbe] si am programat 60 picuri 12F629 cu programator original de firma ;toate au mers beton.daca vrei sa vezi te uiti pe YOU TUBE la: Grozav Adrian.e tot ce vrei tu sa faci si in plus doua comenzi: senzor ir si telecomanda. Link spre comentariu
