cheluakame Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Salut, stie cineva unde as putea gasi niste diode de 2 Amperi si 10 000 volti? Pe net am gasit doar diode de voltaj mare si amperaj mic sau viceversa. Cea defecta are inscris doar 2CL 2A 10KV si este fabricata in china. Dar nu am gasit nimic despre ea ... Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Posteaza o poza cu dioda. Link spre comentariu
Tudor Badescu Postat Martie 12, 2011 Partajează Postat Martie 12, 2011 Poate ca o solutie e sa inseriezi diode de tensiune mai mica si cu amperajul necesar.Si sa poata lucra la frecventa din aplicatie.Am aplicat din plin metoda pentru a inlocui tubul PY 88 din vechile televizoare cu lampi. Link spre comentariu
cheluakame Postat Martie 15, 2011 Autor Partajează Postat Martie 15, 2011 Am sa incerc maine sa fac o poza si sa postez. M-am gandit si eu la varianta serie/paralel dar ma gandesc ca atunci cand s-a intrerupt una, pot sa renunt la tot ansamblul.Ca idee, dioda respectiva face parte dintr-un ansamblu de 4 diode, conectate intre ele pentru a forma o punte redresoare. Link spre comentariu
cheluakame Postat Martie 24, 2011 Autor Partajează Postat Martie 24, 2011 Am reusit sa fac poze diodelor, si am gasit un mod de a o inlocui pe cea defecta.Am cumparat 11 diode 1N5408 parca (1000volti si 3 amperi) si le-am inseriat. Apoi intr-o teava de plastic am bagat niste silastic si apoi am introdus ansamblul de diode (pentru a fi sigur ca nu se va produce arc electric daca o sa treaca voltaj mare prin ele).Sper ca sunt clare pozele, pentru ca a trebuit sa le redimensionez de cateva ori pana am atins limita pixeli si kb Link spre comentariu
mihaih Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 care-i diferenta de rezistenta pe direct, intre una originala si cea construita de tine? de curiozitate Link spre comentariu
cheluakame Postat Mai 10, 2011 Autor Partajează Postat Mai 10, 2011 care-i diferenta de rezistenta pe direct, intre una originala si cea construita de tine? de curiozitateTinand cont ca am folosit un aparat de masura standard as zice ca 0, acul indicator se misca foarte putin in ambele cazuri, cam 0.5 mm, asa ca nu pot spune exact. Link spre comentariu
