Vizitator morosanu22 Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Buna ziua! as dori si eu o schema de programator simpla si buna (apelez la voi pentru a obtine o schema buna ,care sa functioneze ok , sunt multe pe forum dar nu stiu pe care sa o iau) . As dori sa programes in general: atmega 8, 16, 32, 128. Multumesc Link spre comentariu
JQ Postat Martie 12, 2011 Partajează Postat Martie 12, 2011 ti-l recomand pe sercon2-mini (pe serial) are si soft simplu de scriere (at-prog). e foarte simplu de realizat si incape intr-un conector DB9. http://www.speedy-bl.de/adapter-e.htm Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 Salut! Te sfatuiesc ca, pentru inceput, sa iti construiesti varianta simpla de programator de mai jos: http://www.olimex.com/dev/images/avr-pg1b-sch.gif (varianta ce functioneaza cu PONY PROG - soft insa total nerecomandat) sau si mai bine: http://www.olimex.com/dev/images/avr-pg2b-sch.gif (are avantajul de a fi compatibil cu AVR Studio si BASCOM) Ulterior, dupa dobandirea cunostintelor necesare si cu investitii minime, sa realizezi un programator USBASp. Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 sau ai putea sa-ti cumperi de aici: viewtopic.php?f=59&t=80499&hilit=usbaspsunt bune, pretul e bun si parca si userul are referinte bune Link spre comentariu
Vizitator mateiuli Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 Programatorul cel mai simplu folosind portul paralel de la pc conectat la 4 pini de la microcontroller + rezistori de ce nu e asa folosit daca e asa simplu? Intreb pentru ca vreau sa intru in lumea atmel si momentan asta e singura solutie de programare la care pot apela. Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 Programatorul cel mai simplu folosind portul paralel de la pc conectat la 4 pini de la microcontroller + rezistori de ce nu e asa folosit daca e asa simplu? Intreb pentru ca vreau sa intru in lumea atmel si momentan asta e singura solutie de programare la care pot apela. l-am folosit eu cand eram in asteptarea unui programator mai serios. am intampinat (rar) probleme cu el cand avr-ul avea clock >8mhz parca in sensul ca desi am dat o anumita valoare sa-mi scrie la fusebits, s-a scris o alta valoare pe care nu am putut s-o determin. ulterior am repgoramat in mod HVPP acel avr si astlfe l-am recuperat. pentru inceput e bun... mai ales daca te limitezi la 1-4 mhz la clock. nu stiu ce legatura ar avea clock-ul avr-ului in confruntarea cu SPI-ul dar cert e ca pe undeva s-a compromis trenul de date. nu spun ca era devina programatorul pe cat calitatea executarii lui. poate clock-ul >8mhz era doar o coincidenta de circumstante. Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 In legatura cu programatorul "simplu" doar cu rezistente si de ce nu foloseste "lumea"... cu asa ceva am inceput si eu, a mers si merge bine si acum chiar pina la 20Mhz pentru un attiny dar nu a vrut sa dezactiveze la acel attiny divizarea cu opt, deci asta ia fost limita, mai departe am facut un nou programator cu un circuit integrat care de asemenea merge bine si acum programind cu el in "toate felurile" insa l-am schimbat si pe acesta pentru ca erau pe LPT si am vrut unul pe USB si asa am ajuns sa iau unul de aici de pe net. Sfatul meu, i-ati unul gata facut, poate chiar de aici, nu e scump si scapi de toate alte eventuale probleme. Vorbesc de programatoare ISP, de asemenea, daca i-ti permiti i-ati unul Paralel. Link spre comentariu
Vizitator morosanu22 Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 Am gasit aici: http://electronics-diy.com/avr_programmer.php o schema de programator prin portul rs232. Imi trebuie cuartz pentru programare? E bun cel de 4HHz pentru atmega8-16pu ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Am gasit aici: http://electronics-diy.com/avr_programmer.php o schema de programator prin portul rs232. Imi trebuie cuartz pentru programare?Nu neaparat, doar daca umbli la fusebits.E bun cel de 4MHz pentru atmega8-16pu ?Da. Link spre comentariu
