masina concept
norm
SALUT! Ce putere ar trebui sa :nas: aiba un motor care trebuie sa propulseze o masina d e15-20kg? :speriat ?Un reductor unde as putea gasi?Sa fie cam de 20:1?un sistem de radiocomanda de 2,4 ghz e bun? :aut: ?Dati-mi un sfat.....
  • Răspunsuri 14
  • norm
    7
  • Stefan BBx
    5
  • catalinux2004
  • manolo
pai m-am jucat si eu cu o masina teleghidata din care am pastrat numai receptorul si telecomanda. i-am facut niste modificari si i-am pus un motor(cu tot cu reductor) de bormasina cu acumulatori. cantarea cu totul cam 20-25kg. tragea binisor motorul ala, nu se chinuia prea tare. eu zic ca ar fi bun unul si la masina ta.
Salut!Voi posta aici tot conceptul :freaza: Masina va fi din aluminiu(bare de aluminiu) prinse in sudura. Motorul planuiam sa fie unul de 250w ,din pacate de 24v, care a fost la un miniscuter electric, reductorul sa fie din 4 rotite dintate metalice confectionate la un strung,cea mai mare fiind de 10 cm, radiocomanda va fi http://www.sierra.ro/Sistem-radiocomand ... 3821p.html . In caz ca temperatura urca peste 50 de grade in interior un montaj simplu cu un termistor va porni 4 ventilatoare. Caroseria va fi confectionata din tabla de aluminiu de 2mm. Ce acumulatori imi propuneti? :freaza: :freaza: :freaza: :aut:
  • 2 săptămâni mai târziu...
pai da. mai bine iei de pe sierra ca alea de pe masinute au distanta de pana la 50m sa zicem ceea ce nu e mult dupa parerea mea... au putine butoane si necesita si modificari in cazul asta...
Pai si cum o sa sudezi tu aluminiul....ai aparat pt sudat profilele tale...ca aluminiul nu se poate suda cu un aparat de sudura obisnuit....in legatura cu motorul....la greutatea aia un angrenaj motor + reductor dintr-o masina de gaurit cu acumulatori e perfect...dar sa fie de ingaurit nu de insurubat dinaia mica....si cu asta ai cam rezulvat-o...bafta si asteptam poze cu realizarile tale. Daca vrei sa ii maresti puterea motorului sa fi sigur ca nu ai probleme cu el poti inlocuii magnetii cu uni neodim si garantat o sa vezi diferenta in functionare.
Te-ai gindit cam ce servouri ar trebui pentru o "baluba" de masinuta de 20kg? cred ca la acesta greutate se inscrie si un cart profi de 125cmc.
Si cam ce ai vrea sa faci cu masinuta asta?
Ai sanse mari sa nu iasa ceva spectaculos. Decat daca te pricepi si mai ales bagi bani. Iar in cazul asta tot nu iese ceva mai bun ca luat de-a gata. Cu acumulatori cu plumb si motorul acela cu carbuni va fi grea si lenta. Ca idee, ca sa ai putere si greutate mica, vezi motor brushless, variator pt el, acumulatori li-po si incarcator puternic, asta inseamna cost mare.
Alta problema va fi partea de suspensie, asta din nou, daca vrei sa iasa ceva cat de cat performant.
Parerea mea e ca daca te intereseaza modelismul ia ceva gata facut, daca e electric neaparat sa fie brushless iar acumulatori numai din cei mai puternici. Vezi preturi foarte bune pe hobbyking.com. Poate ca stii si tu de siteul acesta.
Radiocomanda tip pistol e mai potrivita pt auto.
Banuiesc ca poate tie iti place facut de mana ta, dar distractia e tot pe parea de cumparat de-a gata si mai ales mers la o pista special amenajata. Nu se compara cu nimic, ca sa nu mai zic de concursuri. Din pacate la noi in tara mai greu, avem piste la bucuresti si constanta.
Si pe parte de luat de-a gata se fac tot felul de modificari, ca performanta se prefera buggy sau truggy, multi prefera sa ia un sasiu de termic scara 1/8, ceva bun, eventual japonez, si sa il faca electric, brushless. Ajunge pe la vreo 1800 ron, plus incarcator si acumulatori. Cand o sa vezi un monstru din asta alergand cu 80 km/h+ nu o sa mai vrei nimic altceva. :rade: Iar pe pista e indestructibil.
Uite, ca sa iti faci o idee:
Si scara 1/10 e la fel de spectaculoasa, si mult mai ieftina. Vezi chiar pe sierra.
Si americanii fac automodele foarte bune, dar scumpe:
http://www.youtube.com/watch?v=wA-iHqSZ ... ure=relmfu
