Vizitator arnold_marius Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 salut. am si eu o statie midland alan 48 plus si nu se aude decat un fasait. ce ar avea? Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Verifica cablul de antena. Daca este RG58U (low loss), inseamna ca are pierderi. Inlocuieste-l cu cablu cu castig. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Acest tip de problema se mai poate observa cand condensatorul de intrare se decalibreaza si are valoare prea mare. Trebuie pilit putin sa-i scada capacitatea. Pilirea se face cu multa grija, cu o pila fina pentru fier, bine unsa cu vaselina speciala pentru pila, pana cand fasaitul dispare si se receptioneaza canalul dorit.Succes! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2011 Partajează Postat Martie 12, 2011 salut. am o problema cu o statie midland alan48. nu emite si nu receptioneaza nimic. doar fasaie. am schimbat mic-ul si antena si tot asa face. ma poti ajuta?In genere, nu ar trebui sa fii prea suparat pe colegii care au dat raspunsuri un pic "evazive".Sunt oameni saritori dar le este imposibil sa te ajute in modul in care ai descris defectul.Daca nu cunosti nici macar functionarea la nivel de schema bloc, e mai bine sa duci statiaunui depanator profesionist sau cuiva care dispune de cunostintele necesare. Din vremuriimemoriale, depanarea incepe cu inspectia vizuala a montajului si cateva masuratori simpleurmate de verificarea regimului de functionare a partii (lor) responsabile de alimentare.Strict referitor la aceasta statie, eu as incepe cu verificarea traseului de emisie, mi se paremai simplu. O sarcina artificiala, o sonda simpla de RF si un multimetru sunt de ajuns inprima faza. Daca exista si un frecventmetru prin apropiere, cu atat mai bine. Prezenta schemei si/sau cunoasterea conexiunilor diferitelor blocuri functionale sunt indispensabile.Nu cunosc schema statiei, asa ca pe nevazute intreb scurt:- Etajul final (2SC2078, etc.) este alimentat la apasarea PTT?- Cam care este consumul sau? Se incalzeste cumva? E rece bocna?- Dar etajul driver (daca exista) ?- Daca se injecteaza semnalul unui simplu oscilator pe la 27 MHz (se construieste in 5 min.)in baza tranzistorului final / driver apare vreo tensiune pe sarcina artificiala? Cat?- In regim de emisie (PTT apasat) apare purtatoarea in baza tranzistorul din etajul prefinal?La fiecare intrebare se poate raspunde cu DA sau NU. In functie de raspuns apar alte conditiide test, alte intrebari si alte raspunsuri. Si tot asa...In alta ordine de idei, incearca sa respecti cat de cat limba romana si bunii profesori ce s-austraduit sa ne invete. In sensul in care toti cei care au raspuns s-au chinuit sa inceapa opropozitie folosind majuscula.Spor! Link spre comentariu
