Control Yala electromagnetica din PGM
Vizitator Andy_hho
Vizitator Andy_hho
Buna ziua. Sunt incepator asa ca.... Sper sa ma ajutati.
Am achizitionat o Alarma Paradox MG5050, cu 2x REM2, IP100 Modul Internet, Tast K10 si K32LCD, 6 x DG55
Vreau sa controlez o yala electromagnetica prin PGM din telecomanda.
Yala este in trei variante si nu stiu care ar fi mai buna :
- http://electronicmag.ro/yala-electromag ... p-551.html
Yala electromagnetica BASIC, curent alternativ,
tensiune/curent 12 Vc.a ± 10% / 0,45 Ac.a.
- http://electronicmag.ro/yal259-electrom ... p-550.html
Yală electromagnetică STANDARD, curent continuu,
tensiune/curent 12 Vc.c./ 0,6 Ac.c., inteligentă,
semnalizare usă deschisă, economizor de energie
- http://electronicmag.ro/yal259-electrom ... p-544.html
Yală electromagnetică BASIC, curent continuu,
tensiune/curent 12 Vc.c./ 0,9 Ac.c.,
Imi trebuie o schema de la alimentare plus acumulator pana la releul de la pgm si butonul de deschidere.
Cum se programeaza pgm-ul in alarma ca sa fie actionat de un buton din telecomanda?
Va multumesc.
Ar fi bine venit si un sfat sau turtorial de programare a intregii alarme.
  • Răspunsuri 3
  • valica
Daca ai manualul de programare nu este asa greu. Trebuie intai sa programezi un buton al telecomenzii sa-ti activeze un PGM. Nu stiu pe de rost manualul de programare si nu-l am dar este undeva unde definesti PGM-UL si poti programa si un delay cat sa fie activat. Daca mi-aduc aminte ai pe placa centralei un jumper unde poti seta ca pgm-ul sa fie pe + sau -. Conectezi bobina unui releu la PGM si (+ sau - in functie de jumper). Pentru alimentarea yalei cred ca ai nevoie de o sursa separata cu acumulator pentru back-up de cel putin 1A si conectezi contactul NORMAL OPEN al releului pe alimentarea yalei.
Vizitator Andy_hho
Mersi de raspuns , dar asa in teorie stiam.Intre timp am mai evoluat, si am m-am conectat la centrala prin IP100 cu Win load ca sa fac programarea din el(urmeaza).Am pe placa 3PGM normal deschis, jumperul e numai pt PGM 4Ce valori la diode si ce model de releu sa folosesc?Cum se pune acumulatorul in schema?Care model de Yala electromagnetica sa cumpar din cele 3 variante?
Poti folosi orice releu cu alimentarea la 12v sau releu auto si care suporta cel putin 1A. Ca sa nu te mai chinui cu sursa de alimentare pentru yala uite aici o sursa facuta de cei de la PARADOX si nu cred cai asa scumpa viewtopic.php?f=59&t=50319. Diode poti folosi 1n4007. Iar modelul de yala nu stiu ce sa zic, alege una care se potiveste cel mai bine la usa sau poarta
