Vizitator SINEKT Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Pe scurt, vreau sa imi fac singur un switch KVM, din acela care permite conectarea unui monitor, tastaturi, mouse la mai multe calculatoare.Stiu deja ca exista niste integrate care pot controla daca trece sau nu mai departe informatia, ca un fel de intrerupator, numai ca functioneaza numai in semnal TTL. Mie mi-ar trebui ceva care sa imi permita controlul si in semnal analogic. Adica, schema sa fie in felul urmator: intrare->2 integrate in paralel, din care numai unul e deschis si se poate controla care este inchis si care deschis prin TTL=> am control asupra carei iesiri aplic semnalul. Numai ca mie imi trebuie ca intrarile si iesirile din integrat sa fie si analogice (cel putin la monitor).Nu stiu daca exista asa ceva, si daca nu exista v-as ruga sa imi dati cateva sugestii cum as putea face un switch KVM simplu. M-as fi gandit si la relee, dar mi se pare prea "old-fashion". Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Salutare! Mai intai va rog sa va treceti locatia exacta la datele de contact. Asa stim si noi cu cine stam de vorba. Apoi, am depanat mai multe switch-uri KVM care stiu sa comute semnale analogice si digitale, dar banda de trecere este limitata de tipul integratului folosit ca si selector de canale. Cele mai ieftine KVM folosesc mai multe integrate CMOS de tip 4053 (pt 2 intari) sau 4052 (pentru 4 intari) sau 4051 (pentru 8 intari): (http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... D4051.html) Pentru comanda selectiei intrarii se foloseste un numarator in inel de ex. 40193 (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 0193B.html) cu bucla de reset la 2, 4 sau 8. BAFTA! Link spre comentariu
Spammer Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 Salutare!Mai intai va rog sa va treceti locatia exacta la datele de contact. Asa stim si noi cu cine stam de vorba. Apoi, am depanat mai multe switch-uri KVM care stiu sa comute semnale analogice si digitale, dar banda de trecere este limitata de tipul integratului folosit ca si selector de canale. Cele mai ieftine KVM folosesc mai multe integrate CMOS de tip 4053 (pt 2 intari) sau 4052 (pentru 4 intari) sau 4051 (pentru 8 intari):(http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... D4051.html)Pentru comanda selectiei intrarii se foloseste un numarator in inel de ex. 40193 (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 0193B.html) cu bucla de reset la 2, 4 sau 8.BAFTA!sau cel mai simplu cauti un switch kvm second si iti achizitionezi pentru nevoi. piesele depasesc cu mult pretul unuia nou, sa nu mai vorbim de carcasa. Link spre comentariu
Vizitator SINEKT Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Pana la urma am facut unul. Uite cat de bine e sa gandesti simplu si eficient. Care este problema daca folosesti N relee alimentate printr-un banal intrerupator? Functioneaza perfect, toate bune si frumoase. Link spre comentariu
