ciresel27 Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 buna ziua tuturor!Mi a adus cineva un laptop la reparat un HP pavilion dv6 seria 3000 cu un defect mai neobisnuit:cand se apasa tasta T sau Y se blocheaza touch padul si daca in timpul asta se scrie ceva pe mess sau oriunde ,cursorul se muta in capat in stanga,pt deblocare touch-padului trebe apasat tasta escape.Daca scot tastatura laptopului si pun una externa pe usb,functioneaza normal,daca le pun pe amandoua , la fel face probleme.Eu cred ca i tastatura dar as cere si parerea dv pana sa dau comanda(e destul de scumpa)Mai poate fi si altceva?Mentionez ca windowsu a fost instalat si defectu persista,iar tastatura am curatat o eu alcool si nici un rezultatMultumesc anticipat Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Posibil contact prost conectori touch pad si/sau tastatura.Verifica atent si cablajul tastaturii in zona celor 2 taste. Link spre comentariu
