marian_valcea Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Salut a-si vrea sa imi fac si eu 2 filtre pentru boxele mele si nu stiu ce fel de filtru sa imi fac vreau sa precizez ca diful de bass este pro west de 250W de 10" si tweeterul este unul piezzo F28 la fiecare boxa ce filtru imi recomandati pentru boxe? Link spre comentariu
hILIE Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 la ce ai tu acolo, filtrul se rezuma la un condensator nepolarizat de 1-2 micro si o rezistenta de 10-20 ohm, ambele inseriate cu ,,tiwterul,,. Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Nu, doar condensatorul trebuie inseriat, rezistenta se pune in paralel cu tw. (pt a il atenua mai putin).Daca se doreste o atenuare mai amre a tw. se poate scadea R paralel - spre 10 ohm sau se foloseste un L-pad.R = 18-22 ohm/20W, C = 1-2uF. Link spre comentariu
marian_valcea Postat Martie 11, 2011 Autor Partajează Postat Martie 11, 2011 multumesc pt raspuns dar totusi vroiam sa ii pun un filtru calumea pentru separarea frecventelor calumea nu un condensator si o rezistenta. Link spre comentariu
hILIE Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Poti sa faci filtre cu condensatori si bobine duelund cheltuind mii de euro pe acestea dar mare branza nu o sa faci datorita faptului ca aceste difuzoare sunt niste petarde, mai ales twiterele. Acum faci cum vrei dar mare lucru nu o sa castigi daca te complici cu niste filtre bine facute. Link spre comentariu
CBI Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Salut a-si vrea sa imi fac si eu 2 filtre pentru boxele mele si nu stiu ce fel de filtru sa imi fac vreau sa precizez ca diful de bass este pro west de 250W de 10" si tweeterul este unul piezzo F28 la fiecare boxa ce filtru imi recomandati pentru boxe?pana la filtre iti mai trebuie un dif de medii(-inalte) daca vrei sa pastrezi tziutoarea aia pe post de tz tz sh sh(eu ti-as recomanda sa o schimbi cu un tw dinamic)deocamdata ai basi si 'ultrainalte',iti lipsesc mediile si inaltele de baza(ala piezo o sa trosneasca si o sa te taie pe creieri daca merge de la 3-4khz) Link spre comentariu
marian_valcea Postat Martie 11, 2011 Autor Partajează Postat Martie 11, 2011 Dar daca pun la boxa un AVD-502 ce filtru mi-ar trebui ? Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Cel prezentat pe aceeasi pagina cu difuzorul - http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... ts_id=3614 Filtrarea tweeterului piezzo ramane separat, aceeasi descrisa mai sus (C = 0,68-1uF) Link spre comentariu
