atmemega8-posibil defect ?.......
dumitru_a
va marturisesc ca sunt un incepator in acest domeniu si doresc un sfat de la dumneavoastra in legatura cu un atmega8Am construit o statie de lipit termostatata cu atmega8-pu de aici viewtopic.php?f=205&t=70065 am programat controlerul porneste afiseaza dar nu il pot initializa mai departe cum este scris in topic ,am schimbat citeva hex-uri dar cu acelasi rezultat, am vazut ca nu merge am luat alt atmega8-pu l-am programat si cu acesta statia lucreaza ,am folosit un programator serial si ponyprog ,nu am umblat la setari si acum am doua intrebari la care dumneavoastra poate ma ajutati :Poate acel atmega8-pu sa fie defect de nou sau sa fie blocat (acesta poate fi sters sau scris normal) , eventul sa imi dati un program cu care sa poata fi testat ?Statia de lipit lucreaza normal , temperatura este controlabila si se vede cu ledul de control dar singura problema este ca cifrele pe care le afiseaza la temperatura citita sunt aleatorii si se schimba foarte repede deci nu pot citi temperatura letconului poate sa fie de la integratul folosit atmega8-pu , poate trebuia cu alta terminatie ,( am probat de la altcineva un alt integrat de acelasi tip si se manifesta la fel) sau de la letcon respectiv sonda acestuia .Va multumesc !
  • Răspunsuri 4
  • dumitru_a
  • godFather89
Sau este posibil ca cipul sa fie defect din fabrica. Personal nu am primit nici unul defect pana acum, dar daca zici ca la al 2lea ai aplicat acelasi tratament si cu acesta functioneaza...
