Probleme cu TELWIN TECHONOGY PLASMA 41
prozorianu
Va salut !Am schizitionat de curand un nou aparat de taiat cu plasma - cum spuneam si la subiect este vorba despre TELWIN TECHONOGY PLASMA 41 Este nou noutz si intampin o problema ciudata ..... fuctioneaza corect pana ce setez potentiometrul pentru curent mai sus de 25 A - dupa ce trec de aceasta valoare si ajung la 30 , 35 A aparatul porneste si se opreste instantaneu mai exact arcul care taie se stinge .Mentionez ca panoul cu leduri nu indica nici o eroare si cu toate acestea eu nu reusesc sa-l folosesc la putere mai mare pentru ca se opreste - normal ar trebui sa se poata regla curentul de iesire in gama 7 - 40 amperi .Aveti idee care sa fie problema ?
  • Răspunsuri 4
  • mihaighe
  • nickrvl
  • prozorianu
Zile populare
Ai mai multe capete (electozi, duze)?, de regula acestea trebuiesc schimbate in functie de grosimea materialului pe care i-l taim deci implicit si al curentului.
Trebuie verificata si tensiunea de alimentare,eu am patit asa cu un aparat de taiat bulgaresc pe care il alimentam cu un prelungitor cam lung si cam subtire.Cand nu taiam in prelungitor erau 223v dar in sarcina la taiat ramaneau 203v .Desi trafurile sant in comutatie si ar trebui sa nu fie asa sensibile la variatii de tensine ala nu vroia sa mearga.Solutia a fost un prelungitor mult mai scurt si cu cablu de 3x4mm sectiune.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator razvandoru
SALUT! Ce mesaj vreau sa-ti transmit,sunt aparate si in speta Telwin care nu este un profesionist bun la parametri specificati in manualul de utilizare,sunt scrise lucruri pe care niciodata nu o sa le indeplineasca.Diferenta este la bani,un producator scrie parametri reali si alti mint pentru a vinde ceva sa traiasca.
Verifica sectiunea si lungimea cablului de alimentare.Inceaca sa alimentezi cablul de la un prelungitor scurt si cat mai aproape de sursa de curent.Mai vezi si sursa de aer sa aiba debitul corespunzator.
