caesar07000 Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Am nevoie de ajutor in scrierea unui hex in pic, mai precis de un soft care sa stie programa acest pic xu un programator serial jdm. am incercat deja cu ic-prog si winpic800 dar acestea nu stiu acest pic, iar picprogpgm imi da tot felul de erori. multumesc. Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Vad ca Ic-Prog stie de 16C505. Incearca selectand-ul pe acesta. Link spre comentariu
caesar07000 Postat Martie 10, 2011 Autor Partajează Postat Martie 10, 2011 am incercat si asa. am un port setat sa fie in 1 dupa 1 sec de la alimentarea picului. la fiecare alimentare primesc rezultate aleatoare la iesire. sau daca ii spun sa-mi tina portul in zero am aleator pini in high... nu mai inteleg nimic. deci pic prog pgm scrie totusi ceva in el. ciudat este ca uneori primesc erori la scrierea picului, alteori nu. Link spre comentariu
caesar07000 Postat Martie 11, 2011 Autor Partajează Postat Martie 11, 2011 am rezolvat cu pickit2. Link spre comentariu
