susanu_pisu Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Am o placa modelul de mai sus...dupa ce ii sau comanda on de la buton, coolerul porneste(inclusiv sursa)...nu afiseaza nimic pe monitor....am incercat si cu o alta placa video...si cu alti rami...si o resetare de bios si nimik...daca aveti vreo idee... Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Martie 11, 2011 Autor Partajează Postat Martie 11, 2011 inca mai astept o idee.... Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Martie 11, 2011 Autor Partajează Postat Martie 11, 2011 Ce mi-ai zis u stiam ca trebuiesc scoase....am folosit doar placa de baza, fara nici o alta placa, monitor, mouse, tastatura etc.conectate...am scos si ramii si nu s-a intamplat nimic...ledul verde nu se aprinde, procesorul nu se incalzeste....am inteles de la cineva ca trebuieesc inlocuite condensatoarele de pe langa processor...alte pareri? Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Martie 11, 2011 Autor Partajează Postat Martie 11, 2011 nu mai are nimeni nici o idee?trebuie sa incerc vreu reball/reflow pe undeva?spunetimi ca o sa incerc...sau faza cu condensatorii? Link spre comentariu
kodor2001 Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Cu alta sursa ati incercat? ... poate nu scoate toate tensiunile Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Martie 14, 2011 Autor Partajează Postat Martie 14, 2011 am incercat si cu alta sursa....si face la fel....se incalzesc diodele acelea de langa procesor (2 din ele)...le-am verfificat si sunt ok...tensiunea este de 1,6V...pe alte placi bune 1,8...am schimbat si conzii aceisa mari, sio nimik....daca scot procul nu se mai incalzesc (procesorul merge pe alta placa f bine....) Link spre comentariu
Vizitator Teodorescu Mihai Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 incearca o resetare de bios dar cu cablul de alimentare scos din priza Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Martie 14, 2011 Autor Partajează Postat Martie 14, 2011 am incercat 10 resetari...este ceva harware defect...dar nu stiu ce.... Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 Greu de spus asa pe orbeste ...daca ati urmat toti pasii de mai sus. Totusi poate gasiti un prieten care are o placa pe PCI de diagnosticare (au trei digiti... sau mai mult si iti afiseaza secventa de boot executata....sau unde se intepeneste ) si rezolvi cu o bere . Daca-mi aduc bine amite se gaseste si de vanzare pe net. Cu codul de eroare descoperi mai simplu unde este defectul. Asa fara....este mai greu Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Martie 14, 2011 Autor Partajează Postat Martie 14, 2011 interesant ce spuneti....cum arat o astfel de placa?are afisaj?....identifica si defecte hardware?rog mai multe detaliistima Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 Pai este pentru diagnosticare defecte hardware...Am sa incerc sa pun o poza ...asta cand ajung acasa :daTi-am transmis un MP cu ceea ce trebuie sa cauti....apropo vezi ca sunt de mai multe tipuri : cu conectare usb/ LTP/ slot PCI/ si la toate trebuie sa conectezi si la mufa buzzeru-lui de pe placa de baza Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Martie 14, 2011 Autor Partajează Postat Martie 14, 2011 multumesc................................. Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Martie 15, 2011 Autor Partajează Postat Martie 15, 2011 faza e ca eu sunt electronistul............ .......uite ca la mosfeturi nu m-am gandit (metal oxid field effect transistor)...nu prea te-am inteles cum sa fie conzii de acelasi fel...te referi loa capacitate sau tensiune...e ciudat felul cum face alimentarea procesorului.... Link spre comentariu
