control motor cu automat programabil
Vizitator ionut232
Vizitator ionut232
Problema este urmatoarea:Am un plc(tecomat) cu care vreau sa controlez un motor, turatia unui motor.Pe o iesire analogica din plc, pot scoate 0-10V cu 3ma.Cum pot controla turatia motorului din moment ce motorul consuma mai mult curent decat imi poate da plc-u(3ma)Ma gandeam sa il controlez prin modificarea tensiunii, dar plc-u nu are destula putere sa invarta motorul.Initial am un motor de 12V dc /0.11A, dar ar trebui sa poata fi aplicata si la motoare mai mari.Ce trebuie sa fac sa ii pot controla turatia?
  • Răspunsuri 6
  • florincccc
  • corneliu01
Iesirea de 0-10v este standard si o poti aplica la intrarea 0-10v a unui convertizor de frecventa static(un Micromaster sau Sew) care la randul lui comanda un motor trifazic de 2,2kw/220v legat in triunghi.Posibilitatile sunt multiple eu dat doar un exemplu.
Vizitator ionut232
Solutia care mi-ati dato este buna, o solutie pt automatizari industriale dar in cazul meu am nevoie de altceva.In cazul meu, nu vreau sa cumpar un convertizor ci doar o modalitate cum sa ii dau acel surplus de curent motorasului(DC), fara sa afectez plc-u...Am cautat pe net solutii dar nimic nu m-a lamurit...Later edit: scuze, curentul care il da plc-u este 10mA, nu 3 mA :)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Ciprian Hagiu
Poti cumpara un redresor digital de la Parker SSD Drives care are integrat controller de miscare si intrari analogice sau digitale. nu iti mai trebuie PLC. iti dau si numel elui 590P.Sunt distribuitor Parker SSD drives si iti pot face rost de unul la un pret convenabil.
Vizitator Ciuperca
:rade: Hai ca-i buna asta cu modificarea frecventei la motoarele de curent continuu.Daca poti iti dau astia premiul Nobel.Poate vroiai sa spui reostat de pornire care regleaza tensiunea.
http://www.4qdtec.com/pwm-01.html
In schema "A very simple controller" elimini potentiometrul si aplici tensiunea de comanda intre masa si rez de 82k. Shema data comanda motoare DC pana pe la 60A, mult mai mult decat ai tu nevoie asa ca elimi unul dintre mosfeti si pe celalalt il alegi sa reziste la curentul motorului pe care-l ai.
Sau daca nu vrei PWM pui un mosfet cu un radiator corespunzator in serie cu motorul si il deschizi direct cu tensiunea data de PLC. Daca nu stii sa alegi mosfetul si ce-i mai trebuie pe langa el mai bine nu te apuci, cumperi ceva .
  • 3 săptămâni mai târziu...
@ionut232buna ziua!te rog sa-mi spui ce model de PLC folosesti? am nevoie de unul cu iesire 1-10V, si majoritatea de pe piata au doar relee ON/OFF ce pot fi comandate.are si ceas integrat?... poate sa faca anumite comenzi la ore programate de mine?multumesc!
