Vizitator Liviupfir Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Buna ziua!Am nevoie de o solutie la urmatoarea problema. Vreau sa opresc/pornesc un motor cc de la un PIC, motorul este alimentat de la 2,4V. Fiind mai dificil, cred eu, sa comand direct motorul de la PIC am apelat la urmatoarea solutie nefunctionala, de la PIC comand un led, lucru reusit, la randul lui ledul comanda o fotorezistenta (dar o pot inlocui cu o fotodioda daca e mai bine) care este pusa pe firul de + al motorului(intre acumulatori si motor). Fotorezistenta este de 500k. Dar cum am spus nu functioneaza, daca e lipsa de lumina rezistenta scade sub 50 de ohmi. Ce ziceti de solutia adoptata, poate fi realizata cu ceva imbunatatiri? sau imi puteti sugera alta?Multumesc anticipat! Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 offf... deci ce vrei sa obtii... a) sa comanzi motorul de catre pic indiferent de luminab) sa comanzi motorul de catre pic tinand cont de luminac) sa comanzi motorul funtie de lumina chiar si fara picdaca se actioneaza functie de lumina, la un anume prag, motorul sa actioneze la lumina sau la intuneric?PS: daca nu functioneaza nu e o solutie! solutie e cand incepe sa functioneze cel putin conform cerintelor minime Link spre comentariu
Vizitator Liviupfir Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 varianta c, sa opresc si sa pornesc motorul daca am sau nu lumina. eu am gandit ca lumina sa o primesc de la led iar ca intrerupator sa folosesc fotorezistenta. dar nu merge :( Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 si motorul sa fie actionat de lumina ambianta sau de o sursa de lumina controlata de tine? ca sa separi cele 2 surse de lumina trebuie sa modulezi sursa ta de lumina la o anumita frecventa pe partea de emisie iar pe partea de receptie trebuie sa faci un filtru trece banda pentru acea frecventa deci schema se complica in cazul acesta. Link spre comentariu
Vizitator Liviupfir Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 eu am gandit ca sa pun ledul si fotorezistenta intro cavitate opaca, lumina ce ajunge la fotorezistenta va fi doar cea de la led. Problema este ca eu am pus pe firul de + al motorului rezistenta si nu porneste motorul cand are lumina. De ce? Am masurat fotorezistenta cu ohmetru si scade rezistenta undeva in jur de 50 ohmi cand are lumina dar nu e suficient :( Link spre comentariu
ionionel Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 În mod normal dacă fotoelementul are în jur de 50 0hmi cînd se aplică lumina pe el atunci trebuie să meargă.Dar în prima parte a topicului spuneţi că fotorezistenţa îşi creşte rezistenţa la aplicarea lumini.Mai jos spuneţi contrariul.Dacă este valabil prima menţionare atunci normal că nu merge. Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 categoric nu e suficient.o varianta pe care ti-o recomand ar fi urmatoareacu mentiunea ca ochiul uman nu vede infrarosu deci ai puta adauga un led atat la emitator cat si la receptor ca sa vezi ce se intampla... o alternativa ar fi sa folosesti de aproape camera de la telefon ca sa vezi daca se emite IR (se vede alb) Link spre comentariu
Vizitator Liviupfir Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 am gresit referitor la modul in care variaza rezistenta dar cred ca solutia pe care o sa o adaptez este schema trimisa, multumesc pentru ea! Link spre comentariu
Vizitator Liviupfir Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 am rezolvat problema cu o solutie de aici http://www.scribd.com/doc/28168757/Univ ... Facultatea Link spre comentariu
