Vizitator shadowth Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 cum se poate amplifica o frecventa aflata intre 0Hz si 3KHz pana in banda de VHF-UHF Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Nu prea inteleg ce vrei sa faci. Daca ai o frecventa de 3khz si vrei sa o multiplici pana la.... sa zicem .... 300 MHz, nu prea vad cum (teoretic se poate, dar practic nu prea).Daca vrei sa modulezi o frecventa de 300 MHz cu una de 3kHz, ansamblul se numeste emitator. Trebuie sa iti iei o autorizatie, apoi sa te hotarasti ce tip de modulatie vrei sa folosesti (MA, MF, SSB). La ce iti trebuie? Link spre comentariu
vio2007 Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Se amplifica tensiune,curent(putere).Frecventa poate fi multiplicata sau divizata. Link spre comentariu
Vizitator shadowth Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 folosesc o antena introdusa in intrarea pentru microfon cu placa de sunet pentru a receptiona semnale si un software, "Spectrum Lab v2.7" pentru a inregistra aceste semnale (dar inca n-am descoperit cum functioneaza acest software); receptionez semnale incepand cu 100Hz; din cate am inteles se pot transmite imagini video pe aceste frecvente si pentru a vedea ce anume se transmite m-am gandit ca merge sa se amplifice aceste frecvente pana in banda in care un televizor poate receptiona, pentru a obtine acea informatie audio sau/si video.sunt nou in domeniul undelor electromagnetice. Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 tu vrei sa emiti cu placa de sunet ? cel mult poti modula in spectrul cu ultrasunete sa comunici cu balenele sau cu submarinele :bataieacum trecand la lucruri serioase, iti inteleg necunoasterea. Tu te referi la un transverter probabil..sau ai vazut ceva versiuni mai simple ale sdr ului care foloseste placa de sunet. Daca ai placa de sunet care poate face captura pana la 192khz ai putea ...receptiona radio romania actualitati pe 152 khz ( daca mai emite in UL) si asta cu un soft SDR Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Rx-Tx, citeste mai atent ! Omul a zis ca receptioneaza ceva cu placa de sunet, nu ca emite. Link spre comentariu
Vizitator shadowth Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 placa de sunet a calculatorului a fost doar un exemplu, eu vreau sa aflu cum se poate construi un amplificator (schema,parti componente, etc.) pentru a aduce acele frecvente extrem de joase pana la frecventele foarte inalte pentru tv.; adica antena, amplificatorul si tv-ul. Link spre comentariu
yo9how Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Cauta si vezi ce inseamna amplfificarea unui semnal si ce inseamna conversia in frecventa.Am impresia ca tu confunzi cele doua notiuni... Cauta aici pe forum cartea "Manualul radioamatorului incepator" de Radu Ianculescu.Ps: tu vrei sa convertesti un semnal din 100khz ( sa zicem...) intr-un semnal cu o frecventa care sa poata fi receptionata de un tv?!!! Link spre comentariu
Vizitator shadowth Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Cauta si vezi ce inseamna amplfificarea unui semnal si ce inseamna conversia in frecventa.Am impresia ca tu confunzi cele doua notiuni... Cauta aici pe forum cartea "Manualul radioamatorului incepator" de Radu Ianculescu.Ps: tu vrei sa convertesti un semnal din 100khz ( sa zicem...) intr-un semnal cu o frecventa care sa poata fi receptionata de un tv?!!!da Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Cauta si vezi ce inseamna amplfificarea unui semnal si ce inseamna conversia in frecventa.Am impresia ca tu confunzi cele doua notiuni... Cauta aici pe forum cartea "Manualul radioamatorului incepator" de Radu Ianculescu.Ps: tu vrei sa convertesti un semnal din 100khz ( sa zicem...) intr-un semnal cu o frecventa care sa poata fi receptionata de un tv?!!!daCe modest esti.....Poate ne dezvalui si noua , pana la urma , care este scopul " ascultarii " cu placa de sunet ......dar cinstit ! Link spre comentariu
yo9how Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Ceea ce vrei tu, asa cum ti-a spus unul din colegi mai sus, in teorie este posibil.... dar este o metoda nepractica si ... hai sa spunem ca este ca si cum te-ai scarpina cu mana dreapta la urechea stanga Spune ce frecvente te intereseaza sau ce interval de frecvente si gasim o solutie mult mai simpla si mai usor de abordat. Tine cont, tu ai spus asta, esti incepator in acest domeniu... si nu totul este asa simplu cum pare, dar nici foarte complicat. Spune exact ce vrei, de exemplu " vreau sa receptionez de la 500kzh la 1Mhz"; cineva ti-a recomandat un receptor SDR, posibil sa fie solutia daca vrei sa introduci si calculaorul in ecuatie, dar intai asteptam raspunsul tau. Link spre comentariu
Vizitator shadowth Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 vroiam sa stiu doar cum se procedeaza, dar e bun s-asa vreau sa receptionez de la 100h-1khz pana la 30Mhz-3Ghz Link spre comentariu
yo9how Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Imi place de tine ca te arunci in frecvente, nu gluma... mai ales ultima parte, aia cu 3GHZ. Cea mai buna solutie pentru tine este un scaner, astea mai ieftine nu incep chiar de la 100kzh si nu urca pana la 3Gzh.Daca ne-ai putea spune ce asculti in frecventele astea extreme.... Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 un transverter sau converter tre sa consruiesti ca sa cobori frecventele inalte la nivel de audio. Ce placa de sunet ai ? Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Deci ca sa emita si sa receptioneze imagini utilizand o statie de radioamatori, trebuie ca la receptie sa utilizeze softurile amintite mai inainte, iar la emisie, trebuie ca imaginea sa fie deja codata in semnal audio, accesibil de catre placa de sunet.Cum se trimit imagini, utilizand spectrul audio ? Din poze reiese ca trebuie sa trimeata trenuri de frecvente audio modulate in amplitudine.Eu chiar am de gand sa fac niste experimente cu imagini realizate utilizand placa de sunet.in radioamatorism se utilizeaza SSTV pt asa ceva Link spre comentariu
